Burfråga 944
PeppeF
Bilmodell: Porsche 944 -84 *SÅLD*
Burfråga 944
#1 Post by PeppeF »
Håller på att montera in bur i min 944.
Frågan är vart man bäst monterar bakåtstöttan? Enligt reglementet bör den ju sitta ungefär "uppepå" hjulhuset men då klarar man inte vinkelkravet på 30 grader?
Alternativet är att gå ner mot bagagegolvet brevid hjulhuset. Då går stöttan lite längre bak.
Några tips? :)
Peter F.
PeppeF
Re: Burfråga 944
#2 Post by PeppeF »
bifogar en liten bild oxå.. 2 alternativ..
Peter F.
Utzon.se
Sponsor
Re: Burfråga 944
#3 Post by Utzon.se »
Gå ner mot bagagegolvet brevid hjulhuset helt klart! Där sitter övre infästningen för stötdämparen och buren kommer att göra nytta när du sedan monterar coil overs.
Utzon "Crew"
Peter
Johannes
Henka_E
Re: Burfråga 944
#4 Post by Henka_E »
Precis. På min bil går de till inneskärmen - och det känns lite meningslöst... Det där med 30grader tor jag man kan ta med en liten nypa salt - det handlar ju om sunt förnuft. Kan man bara förklara hur tusan man tänkte när man gjorde det för SBF så brukar det lösa sig galant!
PeppeF
Re: Burfråga 944
#5 Post by PeppeF »
Jag tror att jag gör som Eddie V gjort på sin och går ner mot bagagegolvet.
Verkar som sagt att båda lösningarna fungerar .
Peter F.
Eddie Varvstopp
Re: Burfråga 944
#6 Post by Eddie Varvstopp »
PeppeF wrote:Jag tror att jag gör som Eddie V gjort på sin och går ner mot bagagegolvet.
Såhär resonerade jag när jag byggde min bur. Enligt vagnbokbesiktaren skulle infästningen vara i linje med bakaxeln. Dessutom är rambenet det mest stabila stället i det området så det blev helt enkelt där. Stötdämpar infästningen sitter längre ner och måste förstärkas om det skall ha någon kontakt med golvet.
Edvin Persson
FSN
Re: Burfråga 944
#7 Post by FSN »
Eddie Varvstopp wrote:Stötdämpar infästningen sitter längre ner och måste förstärkas om det skall ha någon kontakt med golvet.
Det är jättesant och inte alls fel att peta in en liten bit rör mellan övre stötdämparfästet och buren.
[/size][/color]
Nillet
Bilmodell: Porsche 924
Re: Burfråga 944
#8 Post by Nillet »
EDIT: Läste inte att det handlande om 944, sorry!
Vet inte vad som är rätt och fel men såhär är det gjort på min bil:
Klicka här om du inte ser hela bilden nedan.
Niklas "Nillet" Olsson - http://www.nillet.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Mini Cooper (transportbil)
Opel Speedster (banbil)
