Pop-up problem
- Fantomen
- Bilmodell: 91 944 S2 Cab
- Årsmodell: 1991
Pop-up problem
Nu har jag fått första problem med min S2 Pop-up lamporna har fungerat bra fram till en vecka sedan då dem vill inte gå upp igen. Det verkar som vänster halvljuset inte fungera nu heller (samband?). Har kollat säkringen och putsat upp kontakten på relät vid motorn. Vad är nästa steg? Jag antar att detta har hänt förut. Tim
- Johnny
Re: Pop-up problem
Det är tre säkringar till pop-up funktionen!Fantomen wrote:Har kollat säkringen
Skickar dig en bild så har du något att börja med. Ledningsfärg och säkringsnummer kanske inte stämmer med din S2....
Som du ser så måste du få ström i "han-kontakten" till uttag 4 för att pop-up skall gå upp. Saknar du det så kontrollera säkringen för detta, annars så är det ledningsbrott. Bilden blev lite för stor, du kanske får klicka på den för att kunna läsa.
- Fantomen
- Årsmodell: 1991
Re: Pop-up problem
Tack för tipsen och bilden. Dags att ta fram voltmetern och kolla... i dagljuset.
- Johnny
Re: Pop-up problem
Som du ser av bilden så växlar 12-volten mellan 4 och 3 beroende på lysvredet.Fantomen wrote:Tack för tipsen och bilden. Dags att ta fram voltmetern och kolla... i dagljuset.
Tänk bara på att det är lätt att lura sig vid mätning ibland. Skall du mäta med "voltmetern" så skall den gärna vara låg-ohmig eller mät gärna med en provlampa (testlampa).
- Fantomen
- Årsmodell: 1991
Re: Pop-up problem
Äntligen har jag stoppat batteriet i bilen och kommit igång med bilen nu att våren är här. Hittade att säkring nummer 2 var sönder. Nu fungera dem igen. Tack för hjälpen. Tänker montera Osram Nightbreaker som skall vara bra. Det dumma är att andra gången jag körde bilen glömde att stänga av parkeringsljusen av. Finns det en enkel sätt att koppla om ljusen så att man inte behöver tänka varje gång man stänga av bilen?
- Johnny
Re: Pop-up problem
Det är inte så knepigt, ordnas med ett relä så du får ljusautomatik. Sen så skall det ju även gå att använda parkeringsljusen när helst du önskar utan att behöva ha tänding eller motor i gång.
Mvh Johnny.
Mvh Johnny.
- Fantomen
- Årsmodell: 1991
Re: Pop-up problem
Det låter enkelt men jag sökte på forum och det finns en hel del
inlägg om detta. Finns det en enkel lösning med bara att stoppa in ett relä. Vad är det jag behöver?
