växellåds problem
- Bilmodell: 944na 86
växellåds problem
har problem med att bara 3 funkar
har läst ngt på forumet on bilarna i vxl ngn som har tips eller råd om hur man fixar
tack på förhand janne
rosen
- jerker67
- Bilmodell: 944N/A -84
Re: växellåds problem
1 3 5 då ellerjan rosen wrote:har problem med att bara 3 funkar
Audi 100 Avant -94
Audi 100 Avant -94
o förlåt tog en stund innan polletten trilla ner.
vad jag menar så funkar bara 3ans växel o går ej att lägga ur-
rosen
- Johnny
Går det att röra på växelspaken något? Det sitter en låsning på axeln som går genon växelkorset om den ger sig blir det svårt att få ur växeln.jan rosen wrote:o förlåt tog en stund innan polletten trilla ner.
Eller låsskruve till växelföraren.
Men andra ord, kontrollera växelmekanismen vid växellådan.
- jerker67
Hoppas att det är där i trakten som något har gängat ur sigJohnny wrote:Går det att röra på växelspaken något? Det sitter en låsning på axeln som går genon växelkorset om den ger sig blir det svårt att få ur växeln.jan rosen wrote:o förlåt tog en stund innan polletten trilla ner.
Annars kan det vara sk bilarna som gett sig och då blir det riva lådan
http://944sverige.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=23431" onclick="window.open(this.href);return false;
Audi 100 Avant -94
Audi 100 Avant -94
- Johnny
Ja, fy va tråkigt för jan om det är "bilarna"jerker67 wrote:Hoppas att det är där i trakten som något har gängat ur sigJohnny wrote: Går det att röra på växelspaken något? Det sitter en låsning på axeln som går genon växelkorset om den ger sig blir det svårt att få ur växeln.
Men andra ord, kontrollera växelmekanismen vid växellådan.![]()
Tråden du länkade har jag läst och i samband efterlyste om det fanns något som man kunde spola rent växellådan med, men men, det är inget man gör. Nu ligger min låda på golvet, och utan olja. Det är nog bäst att slå i olja och skaka runt på den ibland så det inte rostar
- jerker67
Den rör sig alltså fram och tillbaka i bilens längdriktning den skall även kunna röra sig in och ut när du för spaken i sida
Audi 100 Avant -94
Audi 100 Avant -94
- Henka_E
- Bilmodell: Porsche 944
Om axeln rör sig men växeln ligger i så låter det ju som en skiftgaffel. Hur det än är - du åker på att riva lådan!
mitt problem började med att 4an inte gick idet var som om inget fans där
efter stoppet så gick det inte få i ngt annat änn 3 men växel spåken funkar
o det har inte varit ngra som hälst ojud
mvh njanne
mvh njanne
rosen
- jerker67
min erfarenhet om när bilarna har lossnat går det överhuvdtaget in att rubba axeln(växelväljaren) in i lådan..fram och tillbakajan rosen wrote:mitt problem började med att 4an inte gick idet var som om inget fans där
mvh njanne
men kanske syndromet ter sig olika
Audi 100 Avant -94
Audi 100 Avant -94
- jerker67
jag skall se över en av mina gamla lådor i morgon är det pinjongras på den har inte du någon nytta av den heller... men så är nog fallet igen tyvärr..jan rosen wrote:just nu låter det som ny låda
Audi 100 Avant -94
Audi 100 Avant -94
Users browsing this forum: 944_Driver
