Oljeretur 944 Turbo
losventos
Oljeretur 944 Turbo
#1 Post by losventos »
Har lite problem med "oljestänk" på min 944 .Nu ska jag bara försöka klura ut varför.
Läser på Turbo Tech * Blårök eller olja i luftledningar eller avgassystem kan bero på att oljereturen från turbon inte fungerar tillfredsställande. Kontrollera och rengör vevhusventilationens alla delar samt oljereturledningen (från turbons undersida till motorblocket).* Kollade på Clarks efter beskrivning på hur man rengör vevhusventilationen men hittade inget, Någon som har nån erfarenhet? Eller är det bara att beställa en ny turbo :)
DLS
Bilmodell: 944 Turbo
Re: Oljeretur 944 Turbo
#2 Post by DLS »
När du skriver oljestänk menar du ut ur avgasröret eller i ic-rören?
det är normalt med en mindre olje film i ic-rören på våra bilar.
Blåryker den mycke så är nog turbon på väg att gå.
och rengöra aos:en på våra bilar går inte utan att skruva bort den o det innebär att man måste ta bort en himla massa saker.
Men kolla upp så att alla slangar sitter som dom ska o inte är spruckna.
på toppen av aos:en sitter det en 90 graders slang med en backventil på o den brukar bli torr o spricka sönder (för att komma åt den måste du ta bort insuget).
Det är även smart att ta bort ic:n o skölja rent den om det aldrig är gjort.
losventos
#3 Post by losventos »
Hej Johan och tack för svaret.
Misstänker att det är turbon som börjat läcka eftersom jag efter lite hårdare körning får en oljefilm bak på bilen! Bilen fungerar i övrigt perfekt men pustar svart/blått vid gaspådrag.Så nu är den avställd tills tid finns att byta turbon. Nån som kan rekomendera vart man ska köpa turbon? Har inga planer på att trimma.
bergodalvana
Telefon: 0761361306
#4 Post by bergodalvana »
losventos wrote:Hej Johan och tack för svaret.
Har en turbo från en -86 liggandes. Balanserad av GIK, inte använd efter det...
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
losventos
#5 Post by losventos »
Tackar för erbjudandet. Men skiljer sig inte turbon mellan 86-89 årsmodell?
Bubby
Telefon: 0763385357
Årsmodell: 1987
#6 Post by Bubby »
skiljer i storlek på avgashus mellan 220hk o 250hk modellerna.. Kan ju kolla om det är nåt glapp i axeln genom att lossa slangen från lmm in mot turbon.. sen kan den nog va dålig utan att den glappar,men brukar väl höra ihop..
PCS+R 9488
losventos
#7 Post by losventos »
Bilen vart som sagt avställd o undanställd pga nytt projekt. Tar nya tag när vårsolen återkommer :D
Tackar för hjälpen
Niklas
Bengt
#8 Post by Bengt »
En extra oljefälla på vevhusventen är aldrig fel (även om den naturligtvis inte botar en sliten turbo).
