Taklucka läcker in 924
- Bilmodell: 924 -85 /931 -81
Hej. Har en 924 från 85 som hela tiden jag har haft den läcker in vatten från takluckan. I alla 4hörnen så gott som. Slangarna är fria från skit. "Rännan" är fin och vattnet ska kunna rinna fint. Listen är ny. Det ändå som är förändrat för att motor, vajjer mm för det elektriska är borta så sitter takluckan fast i bakkant med band som går ned i de bakre bältes bultarna (taket ligger pressat längst ned som det ska). Överväger nästan att svetsa igen taket.. Dock blir tappar man en stor sommar bils känsla av att inte kunna ta bort det stora taket och att min fläkt kan leverera kall luft in i kupe så blir det ännu mer olidligt på sommaren. Eller ska man kanske få leva med att det droppar in vatten? Mja...
