Identifiera motor
gicke
Identifiera motor
#1 Post by gicke »
Försöker få ihop vad det är för motor jag har i min 944 turbo 86a, har kollat motorkoden som sitter på sidan och där står det. "M44/52 47J09396" och vad jag läst så ska detta vara en turbo S motor från -88.
..och en turbo S motor ska väl ha en k26-8 turbo?
Enligt denna sidan http://www.clarks-garage.com/shop-manual/eng-19.htm" onclick="window.open(this.href);return false; så har jag en k26-6 turbo.
Någon med en turbo S som kan kolla sin turbo för det känns lite konstigt att man byter motor och sen hänger på en mindre turbo..
Motorkoderna hittade jag här, sista avsnittet http://www.porsche.com/all/media/pdf/or ... ATALOG.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Fredrik R
944 turbo -86
claves
Bilmodell: Porsche 951 CS
Årsmodell: 1991
Re: Identifiera motor
#2 Post by claves »
Välkommen till forumet!
Det du vill identifiera är din turbo! ;) 44/52 är en 250hk turbo motor i ursprung.
Om du kollar ner mellan insuget och behållaren till bromsvätskan ser du turbon.
Är det tillplattat på turbon, den inte följer den runda formen som huset håller så är det en 220Hk 26#6.
Är den avrundad, är det en 26#8 250Hk turbo.
Om du är osäker så fotografera och posta en bild så avgör vi det till dig.
Edit: Läste ditt inlägg lite slarvig där av svaret.. Du är helt på det klara av vad du har!
http://www.clarks-garage.com/951faq.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
/Claves
Sluggen
#3 Post by Sluggen »
Troligtvis bara blocket som är bytt en gång i tiden, övriga delar standard?!
_________________
//Fredrik
Kawasaki Kx450f
