Kylproblem
Pidde
Kylproblem
#1 Post by Pidde »
Jag har problem med motortempen och tror inte att det är givaren eller instrumentet som spökar. Problemet yttrar sig som så att efter ca. 20-30 min körning så stiger tempen hastigt till det övre strecket och mätarnålen börjar hoppa. Om jag ökar på kupévärmen till max så svarar mätaren direkt och sänker till mellan strecken. Före ett nyligen gjort vattenpumpbyte så hade jag inga som helst kylproblem och mätarnålen låg strax över det första strecket. Vid pumpbytet så byttes även termostaten, jag såg i ett annat inlägg i ett liknande ärende ett likartat problem. Någon föreslog att byta termostat men kan det verkligen vara den som är felaktig? Jag har luftat systemet flera gånger och har nu kört igenom ca. 6 liter glykol, kan jag fortfarande ha luft i systemet? Någon som har något förslag?
maverick
Bilmodell: 944 S1
Re: Kylproblem
#2 Post by maverick »
Min erfarenhet av hoppande värmenålar är precis det du nämner, luft eller en givare/glapp/mätare.
MVH//Per
