Hei!
Jeg må bytte hjullager. På utzon.se er det en guide, men jeg tror ikke den er for alubærearmer som jeg regner med jeg har på min 86 modell? Er det noe viktig jeg må tenkte på når jeg gjør dette - og er det i det hele tatt mulig med vanlig hobbyverktøy?
Bytte hjullager bak alubærearm?
- sevenord
- Bilmodell: '86 944 Targa
Tord F
'86 944 Targa
'86 944 Targa
- sevenord
Re: Bytte hjullager
Jeg fant noen guider for å bytte hjullager framme, og bak på gamle type 944 (med to lager). Er det mye vanskeligere å gjøre det på min som skal ha bare ett stort lager? (ny type alu bærearm).
Tord F
'86 944 Targa
'86 944 Targa
- sevenord
Re: Bytte hjullager
Rear Control arm - removal, overhaul and installation.
Aluminium control arms:
Replacement of the bearings in the trailing end of the aluminium control arm requires special equipment and should be done by a dealer service department.
Overnevnte er hentet fra Haynesmanualen. Vi det si at dette ikke er noe jeg bør gjøre på egen hånd?
never mind: http://www.clarks-garage.com/pdf-manual/susp-11.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tord F
'86 944 Targa
'86 944 Targa
