Hett fel, blir varm ibland?
AndreasB
#1 Post by AndreasB »
944:a-87:a. Mätaren vandrar och jag drar ingen parallell till inspirerande körning. Den kan ligga helt fint i mitten på tomgång och sen kör man lite och sen plötsligt vandrar den långsamt upp stax under rött för att sen vandra ner igen. Bilen går alltså helt klart att använda men känns mindre bra vid de tillfällen den är upp på rött Fläkten tycks funka för den snurrar på bra när jag stängt av bilen. Inget vattenläckage under bilen.
Termostat?
Vattenpumpen?
Trevlig midsommar och kör försiktigt!
mint condition..snart
RPM2006
Re: Hett fel, blir varm ibland?
#2 Post by RPM2006 »
Termostat var det första jag kom på när du sa "Den kan ligga helt fint i mitten på tomgång och sen kör man lite och sen plötsligt vandrar den långsamt upp stax under rött för att sen vandra ner igen. " Termostaten låter some n bra ide att byta ut. Kostar kanske 230kr och tar maximun 25minuter att byta.
