Byta glykol! Problem?
RPM2006
#1 Post by RPM2006 »
Tjooo. Ville idag byta glykol i 924an. Tömde systemet, har även hällt i nytt (bara vatten nu, ska skölja genom en gång). MEN, vatten nivån i expansionskärlet är på max, och där uppe i slangen vid den röda pluppen finns inget vatten, för den punkten är ju högat upp, ska det vara så? Och vilken väg går vattnet? Går den FRÅN termostaten TILL kylaren, eller andra hållet?
RPM2006
Re: Byta glykol! Problem?
#2 Post by RPM2006 »
Jag som hade för bråttom, hade inte gett motorn tid att komma upp i temp..
#3 Post by gegge »
Lite OT, men ändå relevant.
Läste ett utmärkt tips idag, tror det var tidningen Classic: Skölj igenom systemet med vatten plus en påse YES maskindisk och kör i någon timme. Sedan på med ny fin glykol.
#4 Post by Cédric »
Blås i expansionskärlet tills det börjar rinna ut vatten ur luftningshålet, den snabbluftningen brukar jag göra. Funkar fint :)
