Bromsvätskebyte och luftning av bromsarna
Niclas J
#1 Post by Niclas J »
Tänkte ge mig på att byta bromsvätska genom att tömma och allt eftersom ersätta gammal vätska med ny. Dessvärre verkar luft ha smygit sig in i systemet och hur mycket jag än pumpar med pedalen verkar inget mer komma ut, trots att behållaren är nästan full. Började med höger bak och har även provat vänster bak. Främre har jag inte gett mig på än.
Dessutom verkar behållaren vara typ indelad i två "kammare" och när den bakre tömms succesivt så är nivån kvar i den främre. Någon som vet hur detta funkar? Hade ni först försökt tömma behållaren helt.
Tips eller ideér på hur man "börjar om"? Måste man lossa resp. spänna luftnipplarna innan pedalen når botten för att bygga upp tryck eller ska det räcka med att bara pumpa utav bara ...?Har läst i rep.handbok och på Clarks Garage. Dock skiljer de sig åt vid vilket bakdäck de börjar lufta systemet.
Hur har ni gjort?
Niclas J
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
Re: Bromsvätskebyte och luftning av bromsarna
#2 Post by Karl Birgander »
Främre "kammare" är för koppling, bakre för broms. Se till att den aldrig töms nedanför "min" så undviker du eventuella problem.
Använd "luftman" från mekonomen för att trycksätta behållaren. Jag har aldrig misslyckats med den.
Har du inte gjort något åt främre är det inte konstigt att du har luft kvar.
Luftning måste alltid göras på samtliga hjul när man donat bromssystem för att säkerställa att allt försvinner.
Börja med oket längst bort från huvudbromscylindern, alltså, HB -> VB -> HF -> VF.
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
Bilmodell: Boxster S
#3 Post by Mats Jacobsson »
Karl Birgander wrote:Främre "kammare" är för koppling, bakre för broms.
När jag tömde mitt system så fick jag det till att bakre kammaren är för bakre oken, främre för fram ock koppling. :?
Men jag sov nog när jag gjorde detta, går på rutin :roll:
Mats Jacobsson
Quam Difficile Potest
Porsche boxster S -02, Svart
Porsche 944 Race -84 :-D Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
#4 Post by Mats Jacobsson »
När jag tömde mitt system så fick jag det till att bakre kammaren är för bakre oken, främre för fram oken koppling. :?
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#5 Post by Karl Birgander »
Tror du har rätt och jag fel, Mats!
Kopplingen tar sin vätska från främre delen men så även någon utav bromskretsarna...
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
#6 Post by Mats Jacobsson »
Då sova jag inte helt alltså :)
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
RPM2006
#7 Post by RPM2006 »
Bakre = bromsar?
Främmre = Koppling och reserv system för broms?
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
#8 Post by Mats Jacobsson »
RPM2006 wrote:Bakre = bromsar?
Så är det säkert, den främre blev tom när jag släppt all olja vid fram oken.
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
RPM2006
#9 Post by RPM2006 »
Men testa att köpa den där saken från mekonomen, har en sån själv, solklar!! Byter varje år med hjälp av den själv. Det är bara att se till att man inte tömmer behållaren samt att man inte har för högt tryck i däcket så man blåser bort behållaren..
maverick
Bilmodell: 944 S1
#10 Post by maverick »
RPM2006 wrote:Men testa att köpa den där saken från mekonomen, har en sån själv, solklar!! Byter varje år med hjälp av den själv. Det är bara att se till att man inte tömmer behållaren samt att man inte har för högt tryck i däcket så man blåser bort behållaren..
Och om man ska palla upp med en domkraft eller liknande så palla upp på rätt sida, annars suger det luft från behållaren.
MVH//Per
Niclas J
#11 Post by Niclas J »
så om jag förstår det rätt:
1)koppla till luftman för att skapa "tryck" i systemet (mao krävs inga pedalpumpningar?)
2)öppna HB luftningsnippel och håll öppet till ny vätska kommer ut. Stäng nippeln
3)gör som ovan med VB, HF och sist VF
4)jag ska vara uppmärksam på att inte tömma behållaren helt utan fylla på med ny vätska efterhand
5)nipplarna fram är svåra att komma åt utan att höja bilen fram och ta bort framhjulen. Påverkar eller är det tom en fördel att ha bilen höjd fram?
Det jag inte greppar är logiken med behållaren som är uppdelad i två delar. Finns det något samband mellan dessa. Dvs om all vätska töms i ena påverkar det den andra eller måste främre bromssystemet luftas för att tömma främre behållaren och hur återfår man nivån i främre delen då påfyllnadshålet är i den bakre delen.
Mattias 924
#12 Post by Mattias 924 »
Främre delen är till för frambromsarna (och kopplingen). Om du får en läcka i frambromsarna så läcker inte vätskan för bakbromsarna också ut och tvärt om. Går det sönder en bromsslang bak fortsätter frambromsarna att fungera.
När det är fullt med vätska i bakre delen rinner det över kanten och in i den främre delen.
För att tömma den främre delen av behållaren får du ha en krokig slang som du kan lirka in där eller enklast är att låta det rinna ut fgenom ett av bromsoken. Sluta tömma när det är pyttelite kvar så du inte får in luft i systemet.
gurra
Sponsor
#13 Post by gurra »
På bilar med ABS borde man (utan att ha kollat ledningarna på länge) lufta i ordningen "längst bort från ABS-pumpen" och inte den gamla klassikern att lufta i ordningen "längst bort från huvudcylindern".
ABS-pumpen sitter i högra hjulhuset så VB, HB, VF, HF borde vara den rätta sekvensen med ABS.
PCS #6556
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#14 Post by Karl Birgander »
gurra wrote:På bilar med ABS borde man (utan att ha kollat ledningarna på länge) lufta i ordningen "längst bort från ABS-pumpen" och inte den gamla klassikern att lufta i ordningen "längst bort från huvudcylindern".
Också funderat på detta, men kretsen för fram och kretsen för bak börjar likväl på samma ställe, så jag tror "vanliga" sättet borde vara rätt ändå?
Jag har abs och har gjort HB,VB,HF,VF med framgång.
gurra
Sponsor
#15 Post by gurra »
Jag har kört båda varianterna och det fungerar så det verkar inte spela någon roll.
Även om båda krestarna börjar vid huvudcylindern så går de via ABS-pumpen. Så schemat borde se ut något i stil med: huvudcylinder --> ABS-pump --> bromsok
Och då är HF den kortaste kretsen.
PCS #6556
