Har införskaffat en 944 S2 1990 med ett i mitt tycke udda fel. När man vrider ljusvredet till halvljus dvs. lamporna går upp, går torkarbladet ett svep!? Kan därefter återkomma sporadiskt. Slår man på helljuset börjar torkaren gå i normalfart.... Har inte pillat eller tittat än, men ser inget direkt samband.
Är det någon som har råkat ut för liknande eller är elektriskt insatt i denna modell?
Antar att de ser likadana ut sedan 85B fram till 91/92.
Skavda kablar, jordning??? Har en 928S4 också, där själva ljusvredet med tiden kan "joxa" med att lyfta lamporna och behöva bytas/renoveras, men kan här på 944:an inte begripa var torkarmotorn kommer in i bilden!
Ytterst tacksam om någon kan hjälpa med tips eller direkt orsak.
Körde denna fråga på PCS sida, men jag tror vi är fler "intresserade" (läs ej 911) på detta forum.
928 frågor tycker jag mig hittat stor kompetens på PCS forumsida, men jag hoppas ni som är inne här är mer "nördar" på 24/44/68:or!
Mvh Carl Johan
Vindrutetorkare går igång när halvljus tänds!
- Bilmodell: 944 S2 Cab
Carl Johan Hersvall
944 -84
944 S2 cab -90
928 S4 -87
911 -85
944 -84
944 S2 cab -90
928 S4 -87
911 -85
- firefish
- Bilmodell: 968CS
Re: Vindrutetorkare går igång när halvljus tänds!
Det låter som ett klockrent jordfel så där skulle jag börja.
Magnus W
www.bike.se
www.bike.se
Har nu krälat under instrumentpanelen och kontrollerat att de två grövre jordningar som verkar samla ihop samtlig utrustning kring instrument ser ok ut och motståndsmätning ser jag inget på. Kollat anslutningar och jord till torkarmotorn i motor/torpeddelen utan konstigheter. Elsprayat det jag kommit åt och tagit isär/ihop etc. , men nä...
Jag är tämligen inkompetent på el så jag ber om ursäkt om vissa av er tycker det är en trivial sak.
Intervall eller konstant fart på torkarmotorn går igång när jag slår på halvljus, helljus, dimljus, ljustuta, men inte parkeringsljus. Går även in vid blinkers vid halv/helljus. Tänker jag fel? - är det belysningsjordningarna som spökar eller vredet för torkare?
Säger detta någon av er som är mer kompetenta eller är det dumstrut raka vägen till bilelektriker?
Carl Johan Hersvall
944 -84
944 S2 cab -90
928 S4 -87
911 -85
944 -84
944 S2 cab -90
928 S4 -87
911 -85
Du hade helt rätt Magnus! Jordkabel till strålkastare med tveksam kontakt, varvid allt blev normalt efter åtgärd! Har åtminstone nu lärt mig att jordfel kan få spännande kombinationer!
Carl Johan Hersvall
944 -84
944 S2 cab -90
928 S4 -87
911 -85
944 -84
944 S2 cab -90
928 S4 -87
911 -85
- firefish
- Bilmodell: 968CS
Skönt att det är löst. 9 av 10 elfel är oftast jordfel eller något annat kontaktproblem.
Magnus W
www.bike.se
www.bike.se
