Är på jakt efter mitt kylfläktsrelä och insåg att jag inte visste var alla reläer sitter, eller är det en likadann box som på vanliga 924an? Sitter nämligen en sådan under förarpossitionen men det känns som om det inte riktigt är alla reläer?
Så, vad finns det för boxar och var sitter just kylfläktsrelät?
924S Var sitter reläboxen/boxarna?
- Sultanen
924 -80 Såld
924 -80 Såld
- Karl Birgander
- Telefon: 0737168502
Re: 924S Var sitter reläboxen/boxarna?
Nu vet jag inte om det sitter ett relä utöver den tempbrytare som sitter i kylaren.
Har du kollat den?
Alltså en givare som har en insladd och en eller två utsladdar till kylarefläkten.
Har du kollat den?
- Sultanen
Ja, den är nybytt utan resultat så nästa steg är att ta ut reläet och löda om alla lödningarna däri. Vet inte exakt vilket elschema jag borde kika på men det borde ju vara det som är för 944 - 85,5 och framåt kan man tycka iom att 924sen är ifrån 86?
Termokontakten går inte direkt till värmefläkten utan det ser ut som om det snarare är en styrspänning som går ut därifrån och in till exempelvis ett relä. Min fläkt går konstant även när tändningen är avstängd och termokontakten urkopplad så det bör vara reläet.
Var sitter det? Någon som kan hjälpa mig att klura ut det med en sökning eller nått om ni inte vet?
924 -80 Såld
924 -80 Såld
