Värmefläkten (i motorn) går konstant
Sultanen
#1 Post by Sultanen »
Har problem med min 924S (944 motorn), den elektriska värmefläkten går konstant så fort den är inkopplad. Även med tändningen avslagen.
Jag har bytt termobrytaren som sitter in i kylaren men det gjorde ingen skillnad, fläkten går även om man inte kopplat in termobrytaren över huvudtaget dvs. fläkten går utan inblandning av brytaren.
Vad kan det vara för fel? Träffat på det tidigare? Funderar på något jordfel som får brytaren att bli förbikopplad men kom gärna med hjälp och funderingar, rätt surt att behöva koppla in fläkten manuellt varenda gång man skall åka någonstans.
Värt att nämna kan väl också vara att den bara går på lågvarv när den går med tändningen avslagen, när man slår på tändningen går den upp på högvarv direkt. Bilen tror antagligen att den håller på att koka..
924 -80 Såld
Sultanen
Re: Värmefläkten (i motorn) går konstant
#2 Post by Sultanen »
Visst bör det vara så enkelt som ett defekt relä som alltid är slutet? Tror bannemig det =)
924 -80 Såld
#3 Post by Cédric »
Kolla också korrosion, av någon anledning var alla ben på alla reläer fina utom ett på fläktreläet som var toalt rostat. Prova ett annat relä, lär vara där problemet ligger på något sätt.
Sultanen
#4 Post by Sultanen »
Toppen, skall bara ta mig 3 mil ut till bilen för att hämta reläet först :|
Har inget annat relä men det lär vara en väldigt simpel krets så jag har nog isär det och ger det en översyn, billigare lösning finns inte =)
924 -80 Såld
