El-problem med belysning.
RPM2006
#1 Post by RPM2006 »
Tjooo!
Startade idag upp bilen och börjat små fiffla. Märkte dock att lamporna inte funkade som sist.
När jag slår på strömbrytaren ett steg så tänds bara nummerskyltsbelysningen. Slår jag till steg 2 så händer det inget mer. Men om jag slår på tändningen så åker lamporna upp och tänds. Blinkers, backljus, dimljus, bromsljus, helljus funkar. Dock funkar inte de undre lamporna fram (förutom H3-lampan när helljus aktivtiveras). Tuta funkar inte. Så smålamporna fram och bakljus funkar inte. Har kollat säkringarna utan framgång. Alla lampor är bytta, kontakter sandpapprde och körda med el-spray. Jordpunkt bak och jordpunkt vid vänster pop-up lampa sandpapparade så de har kontakt.
Har även testat att köra dimljusen, eller de undre ljusen eller vad de egentligen heter, direkt på batteriet så de funkar. Så det är någonstans fram till kontakten som inte funkar, sen så bakljuset likadant.
Tips?
Johnny
Re: El-problem med belysning.
#2 Post by Johnny »
RPM2006 wrote:Tjooo!
Tips?
Tips och gissning!
Bakom Reläboxen (som sitter nere vid fötterna) finns ett antal anslutningar (kontakter) som kan glappa. Vissa av dessa anslutningsstift kan också vara skadade och brända, även vissa ledningarna vid kontaktanslutningarna kan vara skadade. Misstänker du eller har ringat in felet till reläboxen är det nog bara till att demontera, kontrollera och byta det som är trasigt.
RPM2006
#3 Post by RPM2006 »
Uppdateringe: Tuta och belysning funkar nu som jag vill. Förutom att vänster bakljus och vänster p-ljus fram fortfarande inte funkar.
Sen har jag en fråga, Ska man kunna ha dimljusen på utan att de stora pop-up lysena är uppe och lyser?
Bubby
Telefon: 0763385357
Årsmodell: 1987
#4 Post by Bubby »
kan inte se några dimljus på din bild.. är väl bara extra helljus.. dimljusen brukar sitta i spoilern fram.. helljusen har väl även parkeringslampor..
//Bubby
PCS+R 9488
RPM2006
#5 Post by RPM2006 »
Tänkte fel där ja. Extra helljus är det ja. Iaf i extra helljusen så sitter det en liten 10w eller 5w som är som p-ljus, funkar enbart på höger. Vilken säkring går den på?
