För hög tomgång
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
För hög tomgång
#1 Post by jerker67 »
1300-1400 varv tomgång, har den fått min 44a det är inte tomgångsskruven till spjället som rört sig..
kan vissa gånger varva upp 1400 ner till normala 900 i pusler i bland med.. ev lägga av..
Har någon en liten aning vad jag skell ge mig på??
Spjällaxelgivare
Tomgångsmotor
Dåligt bränsletryck
Audi 100 Avant -94
abz
Bilmodell: 944 N/A -84
Re: För hög tomgång
#2 Post by abz »
Fundrar på om du kan ha samma problem som jag, fast i Nia är tomgången låg och pendlar mellan typ 50-800 rpm. Och förstås lägger hon av ibland... Har du lokaliserat något fel än? :roll:
Abz
Bor ihop med Nia, 944 N/A -84
Ringenvarv: 300 + IRL, allt för många i sim.
Ruggigt insatt i brandskydd av alla de slag
[color=#0000BF]www.sbaassistans.se[/color]
jerker67
Re: För hög tomgång
#3 Post by jerker67 »
abz wrote:Fundrar på om du kan ha samma problem som jag, fast i Nia är tomgången låg och pendlar mellan typ 50-800 rpm. Och förstås lägger hon av ibland... Har du lokaliserat något fel än? :roll:
Ja det var luftskruven på Spjällhuset som skruvat ur sig lite bara..
Audi 100 Avant -94
