Hej, jag håller på att installera min EBC, och har endast en kabel (hastighets-kabeln) kvar att koppla. Är det någon som vet vilken linje man ska koppla in sig på? Från DME verkar det vara port nr8 och 27 som ger signal för Speed, eller?
Tacksam för svar/ Mvh Isac
Installera APexi avc-r?
- Isse81
951 -86
- tkgb
- Årsmodell: 1991
- Isse81
RPM signalen är kopplad till DME pin nr 1, medan det står att hastighet speed ska dras till en blå / röd kabel någon annan plats?
Enligt oz951 som har en manual på nätet där det står:
Speedo - dark blue w/red wire coming out the ride side of speedo (the vertical wiring connector (connector B) at the instrument cluster)
Har letat efter denna sladd, men har inte hittat den, men DME port 8 och 27 verkar ge signal för hastighet.
Mvh Isac
Mvh Isac
951 -86
Kan det måntro vara denna som jag funderat på vad det är? forum/viewtopic.php?t=21010 Iofs grön och röd.
- tkgb
- Årsmodell: 1991
På mitt kopplingsschema står det så här
pin nr 1 ignition impulse at ignition coil terminal 1
pin nr 8 RPM sensor
pin nr 27 RPM sensor
så du har nog rätt i att koppla varvtalsignalen till nr 1 då den troligtvis går till tändspolen.
Men sen måste dom väl mena att man ska koppla speedsladden till hastighetsmätaren på nåt vis?
För jag tror inte att det går någon sån signal till databoxen?
mvh tommy
pin nr 8 RPM sensor
mvh tommy
- Bilmodell: 944 turbo S
DME har ingen hastighetssignal. Det måste du söka vid instrumenten, det är väl där han menar att den blåröda ska finnas.
[size=75]1988 944 Turbo S
- Isse81
