for fet(rik) tomgång . (Hva bytter closed-Open loop?)
kghas
#1 Post by kghas »
Trenger hjelp til å finne ut hvorfor jeg ikke klarer å få riktige AFR på tomgång.
En kort intro: Bilen har masse trim som MAF, tubo, chip, dyser+++
Alt er nå klart utom en ting: Bilen byttet ikke mellom Open og closed loop.
Ved klad uppstart og når bilen er varm så kjører jeg fortsatt med for rik blanding slik at AFR er rundt 1:10 til 1:11,5. Dette er på lett belastning og på tomgang. Så fort jeg gir gass så går den inn i mappen som jeg har lagt inn og det viker som bare det. Problemet da er kun på cruis og tomgång.
Det jeg trenger å vite fra en av dere ekspertene:
1. Vann temperatur: Bruker DME signaler fra begge sensorer? I topp og i kjøler?
2. Er det noen måte å hotwire disse?
3. Er det noen måte å hotwire open/closed loop på i tomgångslege?
4. Er det andre sensorer/innput som styrer dette ved cruise og idle? Bilen har ikke lambdasensor eller kat orginalt.
tkgb
Årsmodell: 1991
#2 Post by tkgb »
Hej! jag kör med samma Maf o piggybacksystem+spridarstorlek som du,men det har fungerat bra.
Tråkigt problem du råkat ut för.
Det jag gissar på är att något i ditt styrsystem vill ha signaler från en lamdasond för att closed loop ska fungera,även om bilen inte hade lamdasond orginal.
Jag kan justera AFR på tomgång till 14:7 i bränslemapparna även med urkopplad lamdasond på min bil så det borde gå på din med.
mvh tommy
