Hur få bakluckeknappen att funka?
RPM2006
#1 Post by RPM2006 »
Tjooo!
Vill få igång elknappen till bakluckan, då det är rätt jobbigt att behöva stänga av bilen så fort man vill in i bakluckan. Själva strömbrytare är sönder, då den inte på något sätt fjädrar tillbaka. Men den går ju att byta ut, dock ska jag byta ut den till en annan, inte original som kostar 485kr. Till strömbrytaren går det tre sladdar, en vit, en blå och en till i en färg jag inte just nu kommer ihåg, möjligt att den är röd. Hur ska jag koppla dessa på en ny strömbrytare? Vilka av sladdarna som ha kontakt med varandra för att bakluckans motor ska dra i vajjern?
SeaGull
Bilmodell: 968 Ametist
#2 Post by SeaGull »
Tittade på detta när jag monterade fjärrstyrning för ett tag sedan på min 968, 944 borde väl ha samma lösning. Kollade i elschemat, där sitter en 1-pol, 2-vägs, återfjädrande brytare, tex. en ELFA 35-238-25 borde göra jobbet, lite osäker, svårt att tyda funktionen i ELFA.
RPM2006
#3 Post by RPM2006 »
SeaGull wrote:Tittade på detta när jag monterade fjärrstyrning för ett tag sedan på min 968, 944 borde väl ha samma lösning. Kollade i elschemat, där sitter en 1-pol, 2-vägs, återfjädrande brytare, tex. en ELFA 35-238-25 borde göra jobbet, lite osäker, svårt att tyda funktionen i ELFA.
Men det går ju in tre sladdar i den nuvarande strömbrytaren?
SeaGull
#4 Post by SeaGull »
Det är tre anslutningar på denna också, bilden i ELFA visar en annan brytare, klicka på dokument\datablad så ser du funktionen på 635H/2.
Se blad A-103 i databladet, Gamla anslutning 2 blir nya anslutning 2, gamla anslutning 3 blir nya anslutning 3, gamla anslutning 5 blir nya anslutning 1. Återigen allt taget från 968 elschema.
[/u]
