Mått på GT3 mk1 främre bromsok och bromsskivor?
Dea
Bilmodell: 944 Turbo
#1 Post by Dea »
Jag skulle behöva lite mått på främre bromsok och skivor för att se vad som skulle kunna funka på min 944 Turbo?
GT3 mk1, främre 4-kolvs bromsok & skivor
/Dea
Porsche 944 Turbo -90
PCS #9245
Olli951
#2 Post by Olli951 »
Big Red, 964 3.3 Turbo resp. 993 Turbo bromsok & skivor
Big Black, 928 GTS bromsok & skivor
GT3 mk1, 4-kolvs bromsok & skivor
You can use all of these disks. Also "big" Red & Black are bolt on in to your car, GT3 4 & 6 piston calipers can be fitted if you change your spindles to 220hp version. 250hp version spindles is almost impossible to use because adapter is very tricky to fabricate
My calipers & adapters
handbrake shoe adapter on friends 951
friends & mine GT2/GT3 calipers and another friends "moped" brakes yellow "big" blacks and 951 rears
Caliper installed in to friends 951
Olli
-88 951 3.0L 16V
mijo
Årsmodell: 1985B
#3 Post by mijo »
Skiva 965.351.046.00 (hålborrad Turbo 3,6) mätt med tumstock:
A = 32
B = 45
C = 6
Diameter = 322
Dea
#4 Post by Dea »
Tackar!
Samma som TurboS originalskivor.
Inte nån som har mått på 928GTS skivorna också? har eventuellt ett par såna på gång.
PCS #9245
mijo
Årsmodell: 1985B
#5 Post by mijo »
Tror du inte de är samma, verkar så om man kollar på Lindsey:
http://www.lindseyracing.com/LR/Porsche ... 9SBBK.html
Dea
#6 Post by Dea »
Bra länk!
Jo jag tror ju det är så och detta tyder ännu mer på det särskilt som dom har gjort egna "hattar" till 993 skivorna som ia annat fall har fel offset men det hade varit bra att få det verifierat innan man handlar. Tror jag ska skica ett mail till Lindsey.
PCS #9245
Dea
#7 Post by Dea »
Olli, are those Big Blacks for 322mm discs?
Could you measure how wide they are and also measure how wide the GT3 calipers are?
Are the 4-piston GT3 calipers fron GT3 mk1 or GT3 mk2 rear calipers?
/Dea
PCS #9245
AXL944
#8 Post by AXL944 »
Hej. Jag har en likadan bil som du Dea. Har LR bigbrake kit #06
Sitter väldigt bra!
/Axl
___________
Axel Olsson
944 Turbo -91
Olli951
#9 Post by Olli951 »
Don't remeber the size of Big Black combo. Those calipers were mine and tehy were installed originally to 928GTS. I sold those to a friend of mine. My rear calipers are GT2 mk2 ones. I suppose there is not much difference between mk1 & mk2 rear calipers. Also fornt ones can be installed with same adapter. Distance of the mounting holes are the same between mk1 4-pots and mk2 6-pots. Only different disk must be used with 6-pots.
Olli
-88 951 3.0L 16V
Dea
#10 Post by Dea »
Uppdaterad, jag har nu koll på Big Red/Black men skulle verkligen behöva måtten på GT3 mk1 ok och skivor.
/Dea
PCS #9245
Henka
#11 Post by Henka »
GT3 MK1 fyrkolvs ok
924 turbo -79 vinröd (såld)
924 turbo -79 brun (såld)
924 -76 (Utmaningen)(såld)
944 -83 (Arvtagaren)(såld)
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
Henka
#12 Post by Henka »
Skivor
Med reservation på måtten då de är mätt på en gammal beg. skiva
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
Dea
#13 Post by Dea »
Grymt, tackar!
En TurboS skiva är
A=32mm
B=45mm
C=6mm
Eftersom B är mindre på GT3 så hamnar skivan tråkigt nog hela 11mm längre ut och då kommer det inte att funka med mina fälgar om inte oken är lika mycket smalare och det lär dom inte vara :-( hade hoppats det skulle skilja betydligt mindre.
/Dea
PCS #9245
