vibrerande bromsar
Zep-924S
vibrerande bromsar
#1 Post by Zep-924S »
Efter att jag monterat nya skivor o bromsar har det börjat vibrera vid inbromsning. På en bilverkstad sa de att man borde vara ytterst noggrann när man sätter på skivorna att det är kliniskt rent. Samma verkstad sa också att man kan klämma för en bromsslang o ta en försiktig tur för att lokalisera vilken sida som det vibrerar från. Jag har så gamla slangar så jag vet inte om jag vågar göra detta. Tycker inte att det var smutsigt när vi satte på de nya skivorna men kanske jag borde ta upp allt igen o rengöra. Vad tror ni? Kan detta vara orsaken o hur noggrann måste man vara? Räcker det att rengöra med en stålborste eller borde man ha nåt annat också?
944S, Ex. 924S
Trygve, PCF #1093
Vasa, Finland
Ionizer
#2 Post by Ionizer »
Nya skivor är behandlade med nån typ av olja/vax för att inte rosta, det måste man tvätta bort lämpligen med bräkleen eller nåt annat lösningsmedel.
Med en stålborste får du förmodligen inte bort allt.
Sen ska man vara försiktig och inte bromsa allt för hårt när beläggen är nya, speciellt inte bromsa 200-0 och sen parkera.
Pehr Johnsson
Bilmodell: Porsche 964 C2 -93
#3 Post by Pehr Johnsson »
Trygve: Var det inte du som skulle montera en skiva som det saknades en stor flisa utr?
Zep-924S
#4 Post by Zep-924S »
Ionizer: Jag var lite otydlig. Jag tvättade skivan ren men det jag menar var att jag kanske borde ha fått navet riktigt rent. Tog bara bort gamla skivan o la på den nya utan att putsa navet.
Pehr: Jo jag misstänkte först hacket i skivan. Jag har haft bort klossarna för att kolla om det kan vara det men jag tror faktiskt inte det. Borde ju bli hack o ojämnheter på klossarna om det är "hacket" på skivan som får det att vibrera. Klossarna var helt jämna o fina och skivans hack såg precis ut som tidigare.
944S, Ex. 924S
Trygve, PCF #1093
Vasa, Finland
