styrstång med glapp ger odistinkt styrning
thomas2005
#1 Post by thomas2005 »
Hej Alla!
Jag har glapp i styrningen, man kan stå stilla och höra glappet när man vrider ratten hö-vä, samt att det är så pass mycket att det känns när man bromsar (utan att vibrera som vid skeva skivor) eller när man svänger och kör över någon mindre kant.
Glappet verkar sitta i lederna på styrstången från ratten ner till styrväxeln.
Fråga: Hur är enklaste sättet att åtgärda detta? Var finns delarna?
( jag har läst gamla inlägg utan att hitta bra svar)
Tacksam för hjälp av något av proffsen på denna sida =)
Mvh. Thomas
Porsche 944 , 1983 , 25ägare , samt 1985b i mint.
Frostyfog
#2 Post by Frostyfog »
byta stången med lederna borde väl vara ett enkelt sätt? :D:P
men om någon vet andra bilar än 9x4 som har den styrstången så får de gärna skrika till, (borde vara den som går på 1618:- hos utzon)
Adde_k
#3 Post by Adde_k »
Det kan inte va styrväxeln som glappar?
Kjell 944
Bilmodell: 964 C4 -91
#4 Post by Kjell 944 »
Jag hade ett litet glapp på min 944 (utan servo) och kollade runt lite vad som kunde göras!
Kollade med PC och de hade ingen axel att sälja. Den har utgått ur sortimentet!
-Jag bytte även styrväxel, men utan resultat.
Så, kan du få tag i en ny "mellanaxel" då tror jag att du löst problemet.
/Niklas
[url=http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=18698]Rudolf Mit Den Rothe Mule[/url]
thomas2005
#5 Post by thomas2005 »
Det känns som om det är knutkorsen på mellanaxeln?( styrstången som går ner till styrvxl.) som glappar, den på Utzon är för servo bilar och passar inte, Detta bör vara ett återkommande problem på långmilare?
Tack för svaren!!!
thomas2005
#6 Post by thomas2005 »
Funnit på E-bay i Uk. 40 Pund. Bara att hålla tummarna...
http://cgi.ebay.co.uk/Porsche-924-944-9 ... 7C294%3A50
Fanns fler...
emm
#7 Post by emm »
Jag har nog en i gömmorna...
Frostyfog
#8 Post by Frostyfog »
thomas2005 wrote:Det känns som om det är knutkorsen på mellanaxeln?( styrstången som går ner till styrvxl.) som glappar, den på Utzon är för servo bilar och passar inte, Detta bör vara ett återkommande problem på långmilare?
men är det olika mellanaxel på 924 och 944 utan servo?
jag hade rejält glapp i de knutkorsen på Smulan, Trolle köpte den av mig och jag slår vad om att det var fixat på direkten.
40pund är iofs mycket billigade än 1,6k, så du gjorde rätt i att leta vidare :D
