Vatten i bilen!!!
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
Bilmodell: Boxster S
Vatten i bilen!!!
#1 Post by Mats Jacobsson »
Det har skrivet x antal rader här på forumet att det kommer via batterilådan in i kupén. I natt har det rengnat här i Linköping ca 30mm, så när jag kom ut i morse så var det lite vatten på passagerarsidan. Ja ha då är det bara att kolla om det finns någon genomföring som skall tätas. Får ta det i kväll.
Åkte till Stockholm och brydde mej inte så mycket mer om det för en jag tagit båten över till Ekerö då stängde jag av radion. Tyckte mej höra ett konstigt ljud :roll: , samt att när jag svängde vänster kom det vatten på passagerarsidan samt att det lät som i en båt :shock: .
Stannade och öppnade huven :shock: då står det vatten på båda sidor ca 7-10 cm högt. Vattnet kom genom ventilationen in i bilen.
Så min fråga nu är VAR SITTER DRÄNERINGEN FRÅN BILEN :?: :?: :?:
För vattnet rinner från rutan och ner i baterilådan måste få bort det.
Det jag vet är att det inte läcker där ner i bilen :)
Mats Jacobsson
Quam Difficile Potest
Porsche boxster S -02, Svart
Porsche 944 Race -84 :-D Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
Hasse
Telefon: 0709744794
#2 Post by Hasse »
Det sitter en dränering på varje sida i fram kant, rakt ut i motorrummet.
Hasse PCS#7951
Vit 924S-86 "Martina" banbil.
CBlue
#3 Post by CBlue »
På framsidan av batterilådan sitter det iaf på min (-83 N/A) ett hål med en gummiflärp som ska fungera som dräneringshål. Det har ibland en benägenhet att täppas igen av löv på hösten. På min hade någon mupp dessutom lyckats montera larm högtalaren så att den hindra flärpen från att öppnas.
eggaD
Bilmodell: 944 S2 - Såld
#4 Post by eggaD »
Jag vill minnas att själva dräneringshålet på min S2 är ungefär i mitten av batterilådan och ganska långt ut mot ytterkanten av bilen.
Någon lite kraftigare och lång ståltråd borde göra susen för att rensa hål/rör.
Dag Malmberg
PCS 11073
[url=http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=14587/]944 S2 -90[/url]
Fagerlund
#5 Post by Fagerlund »
jag tog en vattenslang och tröck ner den i hålet och sen vred en kompis på vattnet. då under bilen kom det sand och en massa skit. så ränsade jag mina dränerings hål. =)
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
#6 Post by Mats Jacobsson »
Tack då skall jag suga bort vattnet i morgon och kolla dräneringen.
Men bilen är tät mot kupén :) detta är nu mer testat kan man säja :P
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
#7 Post by Mats Jacobsson »
Nu var det åtgärdat. På -88 satt dräneringen ut åt sidorna, var som ett litet veck i plåten med ett hål stort nog att få in ett finger. Ståltråd och tryckluft gjorde susen.
Provade sedan att hälla på vatten i utrymmet för att kontrollera funktionen.
Fungerade utmärkt nu, men det var mycket löv i hålen.
Passade även på att montera pollen fileter när jag ändå var igång, samt att bilen fick ett Cover från Biltema så att den är lite mera skydda när den står hemma hot väder och vind.
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
