halvljus och helljus - löst
moosemats
#1 Post by moosemats »
Uppdaterad info:
Kollade säkringarna för dåligt sist. Helljussäkringarna ska ersättas. Sen fungerar det.
// Mats
Håller på att montera tillbaka mina ögon på bilen inför besiktning och undrar lite om hur dom ska fungera. Vid halvljus lyser både popup-lysena och (varsel-ljus) men med helljus slocknar popuplysena och varselljuset blir helljus.
Ska det vara så? :roll:
Har bara kopplat in en kabel till varje halvljus.
//Mats Y
Fun is not a straight line
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#2 Post by Karl Birgander »
pop-upen har H4 lampor = halv+helljus.
i fronten har du 1 lampa som innehåller positionsljus+dimljus/varselljus + 1 lampa som innehåller helljus.
med pop-up nerfällt så lyser helljuslamporna i fronten när du gör ljustuta.
moosemats
#3 Post by moosemats »
Ah, tack.
Då är det något som inte är riktigt med helljuset då eftersom helljuset inte lyser i popup. Borde vara något brytare eller dyligt som jag inte fått rätt eftersom dom kanske tror dom är nerfällda. Jag tänkte montera dom fast uppfällda nu när jag ska besiktiga innan jag får fram inbyggnadslysena och ny front.
// Mats
//Mats Y
moosemats
#4 Post by moosemats »
Verkar vara nått som jag inte hajjar med lysena. Kan det vara så att man måste koppla in motorn för att helljuset ska fungera? Så långt jag mätt verkar det inte komma någon ström när helljuset är på? Och hur får man motorn att draigång ... Äh blir att läsa lite om detta från patands dokument.
Eller så fungerar positionsljusens helljusfunktion för att den ska gå igenom besiktningen. då struntar jag i att rota mera. (Ska ladda ner lite dokument först och se om jag hittar en beskrivning över hur det kopplas in.)
//Mats Y
Pehr Johnsson
Bilmodell: Porsche 964 C2 -93
#5 Post by Pehr Johnsson »
Det är väl bara halvljus i popupen!!!???
#6 Post by Maxx »
Pehr Johnsson wrote:Det är väl bara halvljus i popupen!!!???
Nu börjar du bli lika förvirrad som mig, Pehr. Det är både halv- och helljus i popuplyktorna.
Pehr Johnsson
#7 Post by Pehr Johnsson »
Öhh.. Jag har blivit idiotförklarad en gång tidigare när jag hävdade att det var heljus i dem så jag håller tyst......
#8 Post by Maxx »
Pehr Johnsson wrote:Öhh.. Jag har blivit idiotförklarad en gång tidigare när jag hävdade att det var heljus i dem så jag håller tyst......
Jaså?
FredrikÅ
Bilmodell: Mellan Porschar.
#9 Post by FredrikÅ »
moosemats wrote: Eller så fungerar positionsljusens helljusfunktion för att den ska gå igenom besiktningen. då struntar jag i att rota mera. (Ska ladda ner lite dokument först och se om jag hittar en beskrivning över hur det kopplas in.)
Ja, jag tror att tidigare ägare gjort någon finurlig koppling till positions/dimljusen..
Har inte koll själv, men jag körde ju som bekant helt utan FlipFlopljusen . :)
Fredrik Åberg
moosemats
#10 Post by moosemats »
Om jag förstår så har orginal följande setup. Vanliga popup lysena tre-poliga kontakter där första mot jord=halvljus andra mot jord=helljus. När helljuset sätts på borde alltså minst andra mot jord ha 12 v, kanske tom båda?
Verkar som dom byggt om detta så att halvljus stämmer. Men helljus blir ingen spänning alls, om jag inte använder ljustutan då lyser fortfarande halvljuset :?
Spännande :)
//Mats Y
moosemats
#11 Post by moosemats »
// Mats
//Mats Y
