säkringarna går när jag poppar upp lyset
aericson
#1 Post by aericson »
Hjälp!
När jag fäller upp grodögonen, så går säkring nr 1 och 2, med det resultatet att halvljuset inte lyser. Om jag då sätter in nya säkringar (med lyktorna uppfälda), så fungerar halvljuset igen, men bara till nästa gång jag fäller upp lysena igen (helljustet fungerar som det skall).
Kablarna ser ok ut vad jag kan se, och jag är helt blank på idéer.
Någon som har en känsla för vad som kan vara galet??
Jag har bytt en blinkerslampa och stereo den senaste månaden (plocka ur den gamla, och satt in en ny), men det skall väl inte ha någon betydelse...
Bilen är en 944 N/A -84
Tacksam för hjälp!!!
/ Andreas
Pehr Johnsson
Bilmodell: Porsche 964 C2 -93
#2 Post by Pehr Johnsson »
Kan ju vara mekaniken som kärvar så att motorn frå dra hårdare, eller så kan det ju vara motorn som e kass. Om jag inte minns fel så stänger inte moton lamporna, den används bara för att öppna.
cabberobban
Bilmodell: 944 TurboCab
Årsmodell: 1991
#3 Post by cabberobban »
Kan vara kabelbrott med åtföljande kortslutning. Har själv fått det på högerlyset, ett helsike att komma åt kabelstammen för att laga det. Det är brott där det går in i fronten.
/Robban
944 Turbocab
aericson
#4 Post by aericson »
I går kväll gick säkringarna trots att lyset var uppe, så jag får väl spendera påsken till att leta kabelbrott :-(
Tack för snabba svar!!!
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
#5 Post by jerker67 »
Kanske du som jag har fått en Härdsmälta i Ljusknappen men för mig gick inte lysena Upp. ta ur och kolla
Audi 100 Avant -94
aericson
#6 Post by aericson »
Jag hittade kabelbrottet. Framlysena var ihopkopplade med varandra (vilket jag antar inte är orginal). Det problemet är nu löst, så nu lyser lyset. Istället har ljusknappen fastnat i bottenläge?!?!?! Jag antar att härdsmälta ligger nära till hands... jag får kolla...
aericson
#7 Post by aericson »
Någonting hade hoppat snett i ljusknappen. Nu fungerar den som den skall igen. Helvete vilket pill det var att få allt på plats...
