Ska drivaxeln glappa i sidled??
Ducati
#1 Post by Ducati »
Jag har ett klonkljud i bakaxel som jag stör mig på.
Jag har bytt en drivknut och då blev det lite bättre, men när jag kände på drivaxlarna så går den ena att röra nån cm i sidled, medans den andra är nästan stum, kanske nån mm kan man röra den.
Hur ska det vara???
mvh
Niklas
BMW 540iAT -01
Ford Mustang FB 1967
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
#2 Post by jerker67 »
Du menar att du kan röra den mellan låda och spindel några cm ja det skall den den måste ju kunna röra sig när det fjädrar. Annars skulle du spräcka låda alt spindel eller lagret.
Audi 100 Avant -94
Ducati
#3 Post by Ducati »
ok, då är det från den axeln som inte rör sig så mycket det klonkar antar jag.
Det var på den sidan jag bytte drivknut, måste gjort något fel.....
mvh
Niklas
BMW 540iAT -01
claves
Bilmodell: Porsche 951 CS
Årsmodell: 1991
#4 Post by claves »
Använde du fett när du montera?
:twisted:
/C
Ducati
#5 Post by Ducati »
jo ,fast kanske inte tillräckligt...den sitter ju inte fast, men den rör sig inte alls lika mycket som den andra
ska mecka med den ikväll. återkommer om det blev bättre
mvh
Niklas
BMW 540iAT -01
