Reparera vattenpump till turbo
Andreas Edén
#1 Post by Andreas Edén »
Min cirkulations pump till turbon (951) har börjat att läcka, har delat den och behöver delar.
Vill minnas att jag läst om någon här på forumet som renoverat sin pump. Har letat efter tråden men kan inte hittade den..
Om någon vet vilken jag tänker på så är jag tacksam för tips!
/Andreas
DLS
Bilmodell: 944 Turbo
#2 Post by DLS »
kollar du under biblioteket så hittar du den här tråden t.ex men inga delar byttes där tror jag
forum/viewtopic.php?t=17847
min började också läcka men jag skruvade isär den o sen la jag lite packningsklister emellan o skruvade ihop den igen bara
Andreas Edén
#3 Post by Andreas Edén »
Tack, även om den inte handlade om läckage.
Tyvärr så läcker min pump i axel tätningen och det är ingen vanlig p-box i pumpen.
Någon som har tips om var man handlar en ny eller en motsvarande pump?
/Andreas
Malte
#4 Post by Malte »
Utzon har nya tror priset var 1800:- + moms +packningen...
Andreas Edén
#5 Post by Andreas Edén »
Malte wrote:Utzon har nya tror priset var 1800:- + moms +packningen...
Inte den stora vatten pumpen till motorn utan cirkulations pumpen till själva turbon...
/Andreas
Göran Hellström
elektrisk vattenpump
#6 Post by Göran Hellström »
Har en fungerande/tät liggande
mvh
Göran
070-5863663
Porsche 944
Peugeot 304 cabriolet
Porsche 924 turbo cab
Andreas Edén
#7 Post by Andreas Edén »
Ok Göran,
ska göra ett försök att laga min egen, hör av mig igen om jag inte lyckats.
/Andreas
