Hej.
Har ett otroligt jobbigt problem som jag behöver hjälp med.
Kan börja med att tändningen troligen står galet då jag inte kan gasa mer än att jag får upp bilen 145 km/t i nedförsbacke...!
När det är varmt ute så måste jag köra i motorvägsfart för att motorn ska få tillräckligt med kylning, kylarfläkten fungerar som den ska och vattentempen håller sig där den ska.
Åker jag på 50 vägar alt. köer så kan jag gasa mindre och mindre tills bilen självdör och inte går att starta direkt, utan måste vänta drygt 10-15 min innan jag kan köra vidare.
Vet även att soppa/luft blandningen inte är optimal...
Hoppas någon har några bra alt. på vad jag kan kolla/byta!
MvH. Desperat
924 N/A slutar fungera när det är varmt ute...!
- notetoself
- Bilmodell: Porschelös
Hejdu.
Det där låter ju INTE kul. Jag hade EXAKT samma problem. Det var
dock bränslerelaterat till 100%. Alltså inget med värme etc även om
jag inne på den linjen först.
Men skriv vad du har för bil så ska vi se om vi inte kan hjälpa till.
/x
/x
- notetoself
OK. Samma som min då alltså. Bra. (79 iof)stga wrote:Hej.
Tack för tipset, lättare när man vet vilken tråd man ska börja dra i...
Bilen är en -78, vanliga 8v alltså.
Vad gorde du med din bil för att åtgärda, soppa/luft blandningen?
MvH. Desperat!
Det första du ska kolla är om du har en svart liten burk på SUGSIDAN
av din bränslepump. Alltså mellan pumpen och tanken.
Det andra du ska kolla är om din bränslepump låter mycket.
Det tredje du ska fråga dig (om ja på nr2) är om den låter mycket
hela tiden; Eller bara precis innan bilen dör.
Kolla å återkom.
/x
