Startbekymmer 924
Peedster
Bilmodell: 924,944,968,GT2
Årsmodell: 1992
Re: Startbekymmer 924
#46 Post by Peedster »
Orkade mig ut och mätte hur mycket soppa den levererade på 30 sek...
2dl så jag är 5,5 dl kort mot vad den ska leverera.
Tömde tanken och fick väl ut en 15l glögg, det var verkligen mörkröd soppa. Mellan tank och pump satt det ett litet soppa-filter Mann WK 31/5 som inte såg nåt kul ut såklart. Ska det sitta ett filter där original? Tog ner pumpen som var en Bosch av orginaltyp 0580254984. Efter pumpen sitter det tyvärr 2st ackumulatorer.
Varför har vissa år 2 pumpar men en ack och vissa 1 pump men 2 ackar?
Tänkte kolla om jag kan testa pumpen genom att pumpa rakt igenom den bara eller kommer en frisk pump leverera mer än 7,5dl då den inte har något motstånd?
Vill ju felsöka detalj för detalj nu.
När man kör regnr på Autodoc tex får jag ju fram massa olika pumpalternativ. Är det bara Bosch som är gångbart lr kan man lita på en billigare pump?
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
Porsche - Made to be driven
taxiande
Telefon: 0708706934
Bilmodell: 924 944 -86
Årsmodell: 1978
#47 Post by taxiande »
Pumpen behöver kunna leverera 6 bar har jag för mig..
Janne J
Telefon: 0705829625
Bilmodell: 911SC, 944S2
#48 Post by Janne J »
Jag har provat Biltemas ersättare för Boschpumpen, höll på att bli galen, den är otroligt högljudd!
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
#49 Post by safe »
Vilken av Biltema pumparna, 044 kopian eller den andra?
Janne J
Telefon: 0705829625
#50 Post by Janne J »
safe
#51 Post by safe »
Den är grymt högljudd som originalet. Men jag undrar hur den andra är.
Peedster
Årsmodell: 1992
#52 Post by Peedster »
Den ligger på 8 bar och mycket högre flöde än original, är det inte ett problem?
Nån som känner till filtret innan pumpen?
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
henca
Årsmodell: 1977
#53 Post by henca »
Min erfarenhet av att beställa bildelar på autodoc är att de kan skicka lite vad som helst som sedan visar sig passa mer eller mindre bra. När jag beställer Porsche-delar brukar jag därför börja med att slå upp korrekt reservdelsnummer i PET som går att ladda hem i pdf-format från https://www.porsche.com/international/a ... catalogue/ och sedan googlar jag reservdelsnumret eller beställer helt enkelt direkt från någon Porsche-dels-säljare med gott rykte som t ex Utzon eller RosePassion.
m v h Henrik
felix83
Bilmodell: 911 -82, 924 -77
Årsmodell: 1982
#54 Post by felix83 »
Janne J wrote: 2020-11-02 21:42:21 Jag har provat Biltemas ersättare för Boschpumpen, höll på att bli galen, den är otroligt högljudd!
Det måste vara samma som jag har; jag trodde den höll på att gå sönder fram tills jag läste detta. Den överröstar ju till och med växellådan! :D
________
Felix
911 SC -82
Suzuki Bandit 600 -00
safe
#55 Post by safe »
Jag kan inte citera text längre eller använda "fullständig redigerare" (vilket är relaterat iofs). Är det bara jag?
Använder chrome, på datorn och i mobilen.
felix83
Årsmodell: 1982
#56 Post by felix83 »
safe wrote: 2020-11-03 08:25:38 Jag kan inte citera text längre eller använda "fullständig redigerare" (vilket är relaterat iofs). Är det bara jag? Använder chrome, på datorn och i mobilen.
Det är samma för mig, har testat både på dator (IE/Chrome) och mobil (Chrome). Ovanstående citat kunde jag få till genom att gå till fullständig redigerare och kopiera texten därifrån och sedan klistra in i snabbsvarsfältet. Har sett att det är samma på early911, de kör samma mjukvara.
________
Felix
911 SC -82
safe
#57 Post by safe »
Jaha, samma på Early. Jag skickade ett mail till "Kontakta oss" nedan i alla fall.
Alla dessa uppdateringar.... Bara av ondo varför röra något som fungerar....
felix83
Årsmodell: 1982
#58 Post by felix83 »
Nu är det åtgärdat på early i alla fall, förhoppningsvis ordnar det upp sig här med småningom!
(Ursäkta trådkapningen Peedster!)
________
Felix
911 SC -82
Peedster
Årsmodell: 1992
#59 Post by Peedster »
Testat att köra pumpen med det lilla förfiltret och den pumpar exakt 7,5dl!
Testade sen med förfilter och bränslefiltret och då pumpar den ut under 3dl så vi kan konstatera att det är bränslefiltret vid motorn som är flaskhalsen! Ska flusha systemet med ny soppa och sen testa med nya filtret!
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
Peedster
Årsmodell: 1992
#60 Post by Peedster »
Kortvarig glädje...
Kopplade in förfilter och pump till tank efter ha sköljt ur tanken. Kopplade in en slang där bränslefiltret sitter För att spola igenom ackarna och röret fram och mäter 2-3dl soppa på 30 sek...
Kopplade loss pumpens utgång och testar igen det som gav 7,5dl tidigare men denna gång hängandes från tanken som källa och den pumpar ur 2,5 dl...
Vad tusan nu då?? Varför pumpar den rätt när den är ur bilen och fel när den är kopplad till tank?
Nuvarande:
En frontmotor
En mittmotor
En bakmotor
