Mitt inlägg är korrekt, - det skall matas ström till förstärkaren på den svarta kabeln.
Du kan ju kolla med PCS eller på Clarks Garage som jag saxar nedanstående från:
"All 944s which employ windshield antennas also use an antenna amplifier. The antenna amplifier is powered from a lead which goes from the head unit to a wire that ties in with the antenna lead."
Problem med dålig radiomottagning
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
OK, då pröver jag att ansluta den till 12v. Pajar förstärkaren så är det bara att köpa en ny.
Maxx; Det är historia nu, jag frågade pappa
Tack för hjälpen ändå! (min fråga var vilka kablar som var vilka)
En sista fråga; Varför är kabeln svart och varför får man lite bättre mottagning när jag tog kablen mot chassit? (den lilla svarta)
MVH//Per
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Då har man vart ute och felsökt en stund. Hittade en kabel som gav ström på acc. Var lite svårt att hitta den då den var kopplad till larmet. Larmet och förstärkarkablen fick dela "givare". Satte igång stereon och det funkade! Skitbra ljud och bra mottagning! Insolerade igen och sen var det klart!
Tänk att man lyckas ibland!
Tack alla som har kommit med tips och idéer!
MVH//Per
Du hade ju kunnat ta ström från stereon?
- Lasse
- Årsmodell: 1991
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Jag antar att du har ett iso-kablage till stereon. I så fall har du ström från stereon (när den är påslagen) till t ex antennförstärkaren på stift A5, kabeln borde vara blå eller blå/vit.
http://www.mds.se/clarionHtml/support/faq/iso.htm
- Mats Jacobsson
- Telefon: 0703281787
- Bilmodell: Boxster S
Lyfter en mycket gammal tråd i ämnet "Problem med dålig radiomottagning"
Den sluta utan att ge klarhet i hur det skall vara. Jag har problem med att jag tappar radio stationer och svårt att hitta andra. Men nu i kväll satt jag och letade bland trådarna för att hitta en lösning. Efter att ha läst denna tråden gick jag ut i bilen och tittade, mycket riktigt var den lilla svarta kabeln som följer antennkabel inte ansluten. Vred på Radion och tryckte dit kabeln på en kabel från radion där det stod "syrning av förstärkare eller eldriven antenn". Det blev en väldig skillnad i mottagningen, så ja den lilla svarta skall ha ström men troligen inte konstant ström för då tar nog batteriet slut om bilen står länge.
Mats Jacobsson
Quam Difficile Potest
Porsche boxster S -02, Svart
Porsche 944 Race -84
Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
