Det här kan förstås ha med bakluckelåsningen att göra:
Noterade att fästet inte riktigt hade ett distinkt läge när det skruvades fast, och såg nu att godset spruckit på ena sidan, vilket gör att det flexar och säkert påverkar hur pinnen låser i mekanismen.
Ska se om det går att fixa någon slags distans så den sitter bättre.
Eller om någon har ett bra fäste liggandes. Vänster sida då.
/Anders
944 -84 | Grisen i säcken?
- AndersH
- Bilmodell: Porsche 944 NA
- Årsmodell: 1983
Re: 944 -84 | Grisen i säcken?
kolla på Utzone dom har sånna men inte så billiga tyvärr
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Har du kollat så det inte är själva mekanismen som kärvar?
Tycker att pinnen ser "fin" ut.
- AndersH
Går ett varv till med bakluckelåsningen. Kan jag få den att fastna ordentligt?
Hittade en film på YT där det såg ut som två tungor som liksom ska omsluta låspinnen, fast i mina ser jag ju bara en. Har den andra kärvat fast inuti? Bestämmer mig för att plocka isär låsmekanismen.
På Porschevis är grejerna sjukt välkonstruerade och ihopmonterade, på gott och ont. Låset består av två gjutna alu- detaljer som är ihopnitade och typ inte möjligt att plocka isär.
Jag får helt enkelt borra ur godset/ nitarna. Förhoppningsvis kan jag skruva eller nita ihop de sen igen. Annars kostar nya 1800kr...
Hm, nä, här sitter bara en låstunga. Kanske sitter två på senare modeller?
Genom att fila av en klack litegrann får jag större rörelse i låstungan, och tänker att det kan hjälpa. Även rengöring och ny smörjning.
Sen kan jag gänga borrhålen och skruva ihop låset igen med försänkta maskinskruv. Inte jättesnyggt, men ska nog fungera.
Fast det hjälpte inte nåt i slutändan.
Kan fortfarande rycka upp bakluckan utan större problem.
Nästa steg blir nya låspinnar. Kanske jag skulle bytt från första början. (Fast då lyckades jag ju faktiskt inte få loss dom då de verkade hopplöst fastrostade i en gummiingjuten mutter.)
Med en rejäl rörtång fick jag till slut loss de gamla, och pluttade i en ny.
Lite justering, och nu kan jag faktiskt inte rycka upp luckan för hand längre.
Eventuellt är problemet löst, men behöver nog ta en provtur innan jag ropar hej.
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Detta ska vara två "halvkransar" som sluter runt pinnen ovanför "klumpen" när luckan är stängd.
Ser likadant ut på både 924 och 944.
Bra om det funkar ändå, men det är där du har ditt problem.
