968-92 Vinterskottet
- Bilmodell: 964/968/G20
- Årsmodell: 1992
Re: 968-92 Vinterskottet
Idag var det en dålig meckdag.
ODB2 scanningen strular, hårddisk problem på min "garage-dator".
Slangvärmare funkar inte, värmaren måste sitta långt ner, remskivan till styrservot gör att det inte går att sätta värmaren vid kylaren.
Alternativ är att sätta värmaren på kylarslangen, det som kommer att ske då är att slangen bränns upp då det inte finns vätska där när motorn är kall.
Jag ger upp, installerar coupevärmare och letar reda på en blockvärmare istället.
Passar på att montera M030 krängare och lite rostiga muttrar/bultar.
Upptäckte att däckfirman som bytte däck har lyft bilen på fel ställe, kjolen på höger sida är nu spräckt.
Blir en aning trött, jag kan inte bevisa något men kommer aldrig att åka tillbaka till DEKKMANN SKØYEN.
- Årsmodell: 1992
Imorgon åker jag till ODB2 gurun Tore och kontrollerar varför kabeln inte fungerar.
Idag monterar jag coupevärrmare, bättre än inget.
Ska även felsöka stolsvärmen.
- Årsmodell: 1992
Dagens meck resultat:
Fokuserade på bakvagnen, de dämpare som satt på var som väntat helt slut, en cykelpump hade varit bättre.
Jag fick tag på ett Peter Sandén fixat bilstein kit, monteringen gick snabbt.
M030 krängare med nya bussningar, lite rostskydd och drog fast pluggen till transaxeln som fuktade.
Ska hålla koll om det läcker mer, nivån är OK. Lådan renoverades i maj av Lindvall.
Staget till den vänstra kjolen var böjt, jag skruvade loss men bulten som sitter i torsionstuben gick av, suck, nu blir det att borra och försöka få loss med en "grispitt".
Hur gick det med ODB-läsningen?
- Årsmodell: 1992
Jag har tyvärr inte hunnit med det.
Åker nu runt med en ilsket lysande varningslampa som jag faktiskt börjar tröttna på.
Kabel-eländet funkar inte heller på min 964a.
Jag messar Tore ikväll och rullar dit ASAP.
- balansaxel
Jag har en värmarsats liggandes...
Den monteras i baksida topp och ska vara det som funkar
Bäst....
/Magnus
073-2801510
Bäst....
/Magnus
073-2801510
PCS 13999
/Magnus
PCS 13999
/Magnus
- Årsmodell: 1992
Intressant!balansaxel wrote:Jag har en värmarsats liggandes...
Bäst....
/Magnus
073-2801510
Jag pratade med Sandén, det var tydligen överjäkla trångt att montera.
Har du försökt?
Anders
- Årsmodell: 1992
Det är fortfarande lite wannabie-SUV look.
Jag ska cornerweighta, för hög bak.
- Årsmodell: 1992
Nu har jag diagnostiserat min 986a.
Airbaglampan var tänd då jag hade tagit ut instrumentet och bytt lampor, den släckte jag med Tores kabel.
Hittade en felkod till Hall sensorn som jag släckte, ska testa om någon vecka ifall felet uppstår igen.
http://www.bergvillfx.com/index.php/pro ... d-993.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Årsmodell: 1992
Hjulen pekade framåt men inte riktigt i samma vinkel
Nu är det mer ordning.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater" onclick="window.open(this.href);return false;
- Årsmodell: 1992
Snart är den klar
- Ragnar Joensen
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1992
- Årsmodell: 1992
Ragnar, det går inte att köra utan diffRagnar Joensen wrote:Avis !
- Årsmodell: 1992
Verkstadsmanualen från Porsche är kanske inte något litterärt mästerverk men är väldigt detaljerad.
- Årsmodell: 1992
För många år sedan körde jag Alfa en vinter.
Dörrhandtag gick sönder, fönsterrutor gick inte att veva ner, dörrar gick inte att stänga.
Nu har min 968a blivit lite italiensk
Dörrhandtaget på passagerarsidan fungerade inte, skruvade loss och upptäckte att länkaget till dörrmekanismen gått sänder.
Utzon tar 139 SEK för den del jag behöver, jag bor i Norge och här kostar den säkert gånger 3.
Med gamla bilar blir det aldrig tråkigt
