Finns det alltid gängade fästen för bälten bak?
Även om det inte sitter bälten i bilen och klädseln saknar hål????
Någon som vet?
Fästen för bälten bak
Gallret som sitter på B-stolpen, kanske inte finns på alla bilar. Min är en 951'a. Vad jag menar med svårt är att se bultfästet. Jag funderade ett tag på att montera bälten bak men har lagt ned det. Svårt är säkert att hitta bultfästena från insidan, man vill kanske inte ta hål i klädsel på fel ställe. Det var då jag tänkte sticka en nål från utsidan genom klädsel för att träffa hålet.
Fästen bälten bak
Nu har jag hittat hålen och ifall någon annan råkar på samma problem så här gjorde jag....
Ta loss sätet bak, på dynans undersida syns finns det markeringar i stoppningen var hålen ska vara, samma sak gäller sidomattorna, pilla loss och kolla på insidan.
- Robert
Re: Fästen bälten bak
Tjena,när jag skulle sätta i bälten bak,kollade jag på en bil som,vello wrote:Nu har jag hittat hålen och ifall någon annan råkar på samma problem så här gjorde jag....
hadde bälten,var dom satt,sen tog jag en vass syl,typ en
vässad liten,skruvmejsel,och kände genom klädseln tills jag fann,
bulthålen,skar ett litet! Hål med rakblad,sen var de bara att skruva i,
bältena.
Robert
- 944_968CS
När man tagit bort ryggstödet så lyfter man på bagarumsmattan. Då syns de clips som håller fast ryggstödet, stick in en "mjuk" skruvmejsel och bänd bort klipsen. Nu är dynan i princip lös den sitter med dubbelhäftande tejp under men det går bra att lyfta den. I framkanten på dynan är dynans klädsel instucken under mattan över kardan, men den var inte limmad utan bara instucken.
Re: Fästen för bälten bak
När kom det bälten bak till 924?
Nästa fråga är om det går att montera 3-punkts bälten bak i alla 924?
Alltså finns det för borrade och gängade hål på alla 924, då menar jag både i C-stolpen samt för de båda nedre fästena?
Om det inte finns förberett i C-stolpen kanske man enbart får välja 2-punkts?
Var/vilka modeller är lämpligast att köpa, Mekonomen mfl?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
