Larmproblem
Andy
Larmproblem
#1 Post by Andy »
Jag kommer inte in i bilen. Har provat med nya batterier i larmdosan men den vill inte låsa upp sig. Har ett CarGuard-larm kopplat till centrallåset och ja, som sagt, nu reagerar det inte alls. Dosan pyser men det kommer inte ett knäpp från bilen.
Någon som har idéer eller vet nån i Linköping som kan hjälpa mig? Bilen är ju svår att flytta på menar jag... :)
Tacksam för svar...//Andy
Andreas Richard Hagemann
951 -90 Pantherometallic
PCS# 8733
Indischrot
#2 Post by Indischrot »
Mitt CarGuard-larm har en dold nödswitch under panelen. Man går in i bilen
(och så tjuter det som F-n) sen håller man in knappen och vrir på
tändningen och håller kvar knappen i 5 sekunder så stängs det av.
Vet inte om din bil har samma system men det borde vara nåt liknande.
Annars verkar det som om huvudenheten har tappat din kontroll, då får
man lägga in den i enheten igen, men för att göra det måste man ha stängt
av larmet förståss....knivigt... :wink:
Joakim
Forum founder
Telefon: 0707566691
Bilmodell: Ingen Porsche just nu
#3 Post by Joakim »
Kolla igenom alla papper du fick med bilen när du köpte den.
Förhoppningsvis har du en pin kod till larmet. Med den kan du deaktivera systemet...
I Linköping har du en riktigt bra firma som är väldigt duktiga på allt vad bilelektronik heter: Elektronikmontering på Slöjdgatan. (parallellt med Industrigatan) Kör in till Gummihuset och genom stängslet till vänster så hittar du dem! De har telenummer 013-245245.
Ta med dig bilen (om du kan!) och låt dom ta en titt på ditt problem.
En ny dosa kostar ca 400kr och den behöver kodas till din bil, vilket de säkert bjuder på om du frågar snällt! =)
Andy
#4 Post by Andy »
Inte för det men har ni inget bättre för er en lördagkväll än att surfa 944sverige? Hursomhelst, tack som f*n för tips! Ni är ju helt fantastiska! :D Två svar på 7 minuter!
Har bara en liten fråga. Huvudenheten, var sitter den och hur ser den ut?
Thomas som jag köpte bilen av kanske vet?
Stor ryggdunk till er alla! //Andy
PCS# 8733
Andy
#5 Post by Andy »
...med huvudenheten menar jag ju förstås den lilla lilla nödswitch som nämns ovan....
//Andy
PCS# 8733
Indischrot
#6 Post by Indischrot »
Nja tar det rätt lugnt ska på Metallica idag (söndag) så det är lugnet före stormen :wink:
Jag har ett CarGuard 650 larm och det är upp till den som satte dit larmet var han sätter switchen, min sitter en bit in under ratten.
Huvudenheten brukar dom sätta där under nånstans också, en svart låda, hittar du den kan du följa nån sladd som ser ut att vara rätt.
944_Driver
#7 Post by 944_Driver »
Förutsatt att vi pratar om ett cargard och inte carguard larm så finns det manualer mm på deras hemsida.
http://www.cargard.com/manual/manual.htm
Hittar du inte tryckknappen direkt så kan du ju alltid öppna bilen och lite snabbt sedan öppna huven och koppla bort batteriet. Efter det kan du i lugn och ro leta rätt på knappen så du vet var den är. När du vet var den sitter kan du slå på strömmen igen och göra om allt från början.
Joakim
Forum founder
Telefon: 0707566691
#8 Post by Joakim »
Indischrot wrote:Nja tar det rätt lugnt ska på Metallica idag (söndag) så det är lugnet före stormen :wink:
Åhhh.... Jag vill också gå på Metallica!!
Du vet ingen som har biljetter till övers?
Ring mig isåfall: 0707566691
Andy
#9 Post by Andy »
Det är ett Porsche Larm II (satt en lapp i handskfacket).
Någon som har några idéer? Hittar inget i manualen eller verkstadshandboken...
//Andy
PCS# 8733
Andy
#10 Post by Andy »
Tjohoo!
Nu funkar det! Killen på Elektronikmontering fixade skivan på 20 minuter. Det visade sig att jag har orginallarm som är lite moddat. Nån klåpare som satt i larmet i bilen.
Kostade 100 kr + att jag gav larmkillen 4 bärs för att han släppte allt han hade för händerna när jag kom.
Kan verkligen rekommendera dem om ni behöver hjälp med larm. Nummer och vägbeskrivning hittar ni i tråden en bit upp.
....tack till alla er för tips och idéer. Andra solskenshistorien när jag haft problem med bilen...lite flyt ska man ju ha!
//Andy
PCS# 8733
Andy
#11 Post by Andy »
...glömde ju det viktigaste. Vad det var för fel: Larmdosan hade tappat synk med huvudenheten inne i bilen. Blev till att koda om. Piece pf cake.
//Andy
PCS# 8733
