Värmeproblem i kupén
951-forever
#1 Post by 951-forever »
Jag har problem med att jag inte kan justera värmen i kupén. Det är alltid full värme på. Bilen är en 944t -88 med AC och automatisk inställning av värmen. Jag har kollat vacuumklockan och den är hel. Någon som har nåt annat tips på vad som kan vara trasigt? Hur fungerar värmestyrningen? Är det bimetall i vredet eller är det en vanlig potentiometer?
Tackar på förhand för eventuella tips!
MVH Niklas
#2 Post by Pär Hylander »
Ställer klockan/ventilen om när du ändrar på inställningsvredet? Om inte, kolla om trycket/vacummet ändrar sig (genom att lossa slangen). Isf vet om det är (pnuematiska)styrsignalen eller aktuatorn som strular
Tomas
Bilmodell: 944 turbo S
#3 Post by Tomas »
Antagligen plastclipset, verkar gå sönder för eller senare.
http://www.944sverige.com/forum/viewtop ... highlight=
[size=75]1988 944 Turbo S
Mattias
#4 Post by Mattias »
Hej Svejs.
Skulle också tro det är plastclipset. Var sönder på min Turbo S när jag köpte den.
Mattias
