924 -83 Roadsport
- Ingemansson
- Bilmodell: Porsche 924
Re: 924 -83 Roadsport
Ja, har dock inte tid att göra om denna nu så den får åka i så länge. Har åtminstone lagat sprickorna och gjort den icke-reflekterande.
Hittar någon en annan bräda så är jag intresserad. Kan vara sprucken och färgen kvittar.
Oscar Ingemansson
Porsche 924 -83 Roadsport
Går det att flocka om eller är det bökigt att få bra?Ingemansson wrote: ↑2023-12-26 23:15:27Ja, har dock inte tid att göra om denna nu så den får åka i så länge. Har åtminstone lagat sprickorna och gjort den icke-reflekterande.
- Ingemansson
Rent funktionellt så går det att ”lappa” tycker jag men det blir inget snyggt alls.
Tror att det går att få bort med roterande nylonborste och sen börja om.
Oscar Ingemansson
- Ingemansson
Har någon tips på lim/tejp/tätningsmedel till gts lampor?
På bilden nedan så ser man vad som har suttit där tidigare:
Oscar Ingemansson
- Bilmodell: 924S
När jag satte dit mina GTS-lysen så tänkte jag som du; att det ska vara tätt så fukt/vatten inte kommer in. Det slutade med att det var en vattensamling i lykthuset som bara blev större och större under säsongenIngemansson wrote: ↑2024-01-27 20:12:01 Har någon tips på lim/tejp/tätningsmedel till gts lampor?
Inför nästa säsong så borrade jag dit lite evakueringshål i botten ...och har inga problem längre, inte ens efter tvätt
924S -86 Esset (fka N.N.)
- Ingemansson
Tack, ska se om jag kan få tag i 3M någonstans. Biltema har en variant som kanske kan funka.
Oscar Ingemansson
- Ingemansson
Det är ett tips som alla bör lyssna på jag har redan förberett ”dränering”gtBen wrote: ↑2024-01-27 21:33:05När jag satte dit mina GTS-lysen så tänkte jag som du; att det ska vara tätt så fukt/vatten inte kommer in. Det slutade med att det var en vattensamling i lykthuset som bara blev större och större under säsongenIngemansson wrote: ↑2024-01-27 20:12:01 Har någon tips på lim/tejp/tätningsmedel till gts lampor?
Oscar Ingemansson
Biltema funkar säkert bra det också, borde ju vara någorlunda gjort för uppgiften kan man tycka.Ingemansson wrote: ↑2024-01-27 21:38:15Tack, ska se om jag kan få tag i 3M någonstans. Biltema har en variant som kanske kan funka.
Biltemas vindrutelim är jäkligt bra på att limma.
- Ingemansson
Tack ska ni ha! Ska testa Biltemas variant.
Har även skvätt lite färg på min hjälm och köpt en Hans-krage väldigt smidigt av Ben(Gt).
Oscar Ingemansson
- Ingemansson
Ännu en produktiv helg. Ny 20W-50 olja i motorn och kabelhärvan är installerad. Efter det så krävdes inte mycket övertalning innan den startade.
Nästan alla instrument fungerar, förutom lambdan som inte är inkopplad än samt soppamätaren som bråkar på något sätt. Oklart om det är kabelfel eller problem med ”hårdvaran”
Nej, det blev inte endast eltejp som förankring här :-P bara ett tillfälligt glidskydd innan limmet hade torkat.
Oscar Ingemansson
- Bilmodell: Ingen Porsche
- Årsmodell: 1982
Härligt att se någon som har "koll på läget" som renoverara upp den till robust gång.
Fd MSCC medlem
PCS 7209
PCS 7209
- Ingemansson
Tack Goran
Är även inbokad på byte av vindruta om tre veckor, därefter så blir det besiktning samt licenskurs 22-24/3.
Oscar Ingemansson
