Kan man kolla om min 924 Turbo är en importbil?
Turbo24
#1 Post by Turbo24 »
Hallå.
Hämtade ju häromdagen en 924 Turbo årgång 1980 som junior å jag så småningom hoppas fixa iordning. När jag så kolla lite biluppgifter å sånt upptäcker jag att bilen togs i trafik första gången augusti 1984. Min fundering är ju vad det kan ha berott på. Kan ju bara ha varit att den stått undangömd å glömd bara eller kanske kommit hit som flyttgods eller importerats från nått annat land.
Nån som kan ha nått tips på vart man skulle kunna kolla upp sånt?
henca
Årsmodell: 1977
Re: Kan man kolla om min 924 Turbo är en importbil?
#2 Post by henca »
Det brukar gå att slå upp lite sån historik på car.info
Det är bara att knappa in något reg-nr eller chassinr i sök-rutan.
m v h Henrik
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
#3 Post by safe »
Väldigt många 924or har första registrering runt detta årtal.
Jag tror man kan säga att nästan alla bilar som tagits i trafik år efter tillverkning är importerade.
Min 79a togs i trafik 1985 och jag letade upp alla papper på bilen och hittade registreringspapper, begagnad från Tyskland 44084km på mätaren!
Riksarkivet kan du hitta allt hos.
Turbo24
#4 Post by Turbo24 »
safe wrote: 2022-06-29 14:57:29 Väldigt många 924or har första registrering runt detta årtal.
Ska kolla upp det. Denna va bara i trafik mellan 84-92. Misstänker de var då den blivit frontsmäld å sen har den fått fronten ersatt med vanlig 924 istället för från turbo med 4 galler fram. Fick via car.info fram att denna hade trumbromsar bak å 5 växlad låda. Vet dock inte vilken typ av låda. Sen funderar jag om den med trumbromsar bak var fyrbultad. Eftersom en bild jag fick med bakvagn på också hade lika fälgar bak
safe
#5 Post by safe »
Trummor = 4 bultat
Turbo24
#6 Post by Turbo24 »
safe wrote: 2022-06-29 15:35:27 Trummor = 4 bultat
Så Turbon kom även med 4-bultat då alltså?
safe
#7 Post by safe »
Bara i USA och eventuellt bara för 80an som hade drygt 140 hk. USA bilarna hade lägre effekt än i Europa.
safe
#8 Post by safe »
https://www.924board.org/register/vindec.html
Knappa in ditt chassienummer här så säger det om det är en europa eller USA bil.
Turbo24
#9 Post by Turbo24 »
safe wrote: 2022-06-29 15:59:57 https://www.924board.org/register/vindec.html
Får upp denna info på länken ovan.
Typ 931
Årgång 1980
Model USA California, Canada, Japan
safe
#10 Post by safe »
Då är nog det 4 bultade du har original till bilen.
Turbo24
#11 Post by Turbo24 »
safe wrote: 2022-06-30 06:21:08 Då är nog det 4 bultade du har original till bilen.
Verkar ju som det. Ska bli kul å se vad 13 åringen har för plan för den
safe
#12 Post by safe »
Turbo24 wrote: 2022-06-30 14:35:04
V8 med kompressor upp genom huven får man väl hoppas! :) :)
Turbo24
#13 Post by Turbo24 »
safe wrote: 2022-06-30 14:39:39
Om jag fick bestämma blev de trattsprut på V8:an. Har en Eaton M90 på hyllan sen några år och en trimmad 3.0L Ford V6 mm🤣
bockastyre
Årsmodell: 1978
#14 Post by bockastyre »
Jag har samma fenomen på min 924 från 78:
Först registrerad: 1983-12-29
Registrerad för trafik: 1984-05-04
Märkligt med ett halvår emellan datum samt att den är tillverkad 5 år tidigare. Men kanske är en importhistoria.
safe
#15 Post by safe »
bockastyre wrote: 2022-07-17 08:49:33 Jag har samma fenomen på min 924 från 78:
Definitivt är den importerad.
