safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
Re: 924 -79 | Rat rod? Testfas
#331 Post by safe »
Cédric wrote: 2022-03-26 23:08:26 Låter bra! Så insugstemp ligger på ca 10-15 grader över ambient?
Ja, ungefär, vi hade väl kanske 15 plusgrader ute.
safe
Re: 924 -79 | Rat rod - Testfas
#332 Post by safe »
Inte gjort något på 924an, väntar på lite grejer till inredningen.
Har fått en approximering utskuren av förstärkningsplåten från only944.
Den lilla distansen för kopplingscylindern ska vara 0.5 mm i ena änden och 3 mm i andra. Mina är 3mm jämntjocka, får fundera ut hur jag slipar detta när behöver dom...
safe
#333 Post by safe »
911an stod på lyften när det var dags för slalom med Sportvagnsklubben.
Första gången jag kör bilen lite aktivt.
Det gick väl sådär.... Jag kom inte sist i alla fall, men typ 17 sekunder efter vinnaren som jag brukar kunna matcha betydligt närmare i 911an.
*Gick inte komma iväg alls i starten när den inte har laddtryck, får väl aktivera "launch control" i sprutet för att bygga laddtryck.
*Vänster framhjul tar i skärmkanten brutalt mycket i högersvängar, det var bara högersvängar i banan denna gång...
*Att växla gick sådär när man gör det lite brutalare.
*Hjulen lite förstora för utväxlingen på 2an.
Men jag har inte byggt bilen för slalomkörning, men bra aktivitet för att testa ut svaga punkter.
Apropå svaga punkter.
Jag körde runt med bilen hela lördagen, körde den 5 mil "hem" för kvällen. På söndagsmorgonen skulle jag hem till Bengt (GTben) och putta ut hand 924 ur garaget och hämta hans 911 från vintergaraget.
Nu startade inte fanskapet! Bränslepumpen helt död. Lite snabb felsökning gav inget resultat.
Ignorerade det hela och promenerade till Bengt och hjälpte till att flytta runt bilar, hans 911 ville inte heller starta så det kändes som en sån där söndagsmorgon....
Vi tog dock en liten åktur med hans Yaris GR på slingriga asfaltsvägar, fantastiskt grep en modern bil har. Det var en höjdpunkt denna helg!! :)
Var lite begränsad på en parkeringsplats och utan mina verktyg så det blev glassbilsambulans till verkstan. Svärden bak har glidit lite och bakänden har satt sig lågt...
Efter en timmes felsökning så hittade jag att jag kopplat sprutet och det nya bränslereläet via den gamla originalsäkringen, trodde jag kopplat förbi detta. Jag testade så klart att snurra lite på säkringen men den ville inte vara med ändå. Klippte bort lite extra kablar inklusive gamla säkringen, lödde ihop sladdarna och så så är det problemet löst. Pumpen är avsäkrad tidigare, närmare ECUn och nya bränslepumpsreläet.
safe
#334 Post by safe »
Nästa steg i bilens process på gång. "Kasta pärlor åt svinen" sa garagekompisen, kan inte direkt säga att han har fel.... :? :shock:
Vinyl och blå/grön schottenkaro.
#335 Post by Cédric »
Kul att du kört med den, körde du konbana med traktordäcken?? Du kanske borde ha en extra uppsättning 15x7 med typ 205or och klistriga däck för sådana övningar. Schyssta stolar, är det så den levererades en gång i tiden?
Har inte haft problem med att svärden glidit, du hade väl nya om jag minns rätt? Kanske lite halare i början pga ytbehandlingen, eller inte dragit nog, krävs ju rätt saftiga moment.
safe
#336 Post by safe »
Cédric wrote: 2022-05-09 11:59:13 Kul att du kört med den, körde du konbana med traktordäcken?? Du kanske borde ha en extra uppsättning 15x7 med typ 205or och klistriga däck för sådana övningar. Schyssta stolar, är det så den levererades en gång i tiden?
Japp, med traktordäcken. De är inte helt tokiga, mjukt gummi, hårda stommar. En rallyåkare där sa att när de blir nedslitna så greppar de bra på asfalt. Har en uppsättning 16" plåtisar som jag tänkte kränga på några 205or i låg profil för såna här övningar.
Angående svärden så är det nog en kombination av att de är lite hala och att jag dragit för klent.
Stolarna är egen design, ingen aning om hur de en gång såg ut. Stolarna som satt i är troligen från en 944 (eller kanske en 924 turbo) som mycket annat av inredningen.
Ska hämta baksätet nu i veckan och klä om dörrarna i samma tyg.
gtBen
#337 Post by gtBen »
Härliga arbetsställningar
nattvarden; denna duger som uppvärming
ostbågen; men ett bättre namn skulle kunna vara sälen :#cheers:
924S -86 Esset (fka N.N.)
safe
#338 Post by safe »
Tur man är smärt och smidig, som en säl....
TomasJ
Årsmodell: 1991
#339 Post by TomasJ »
Den sista ergonomiska arbetsställningen känner man ju igen! :)
safe
#340 Post by safe »
Nu har inredning kommit i. Dörrsidorna kvar, har hittat bruna armstöd för att byta ut de beigea
#341 Post by Cédric »
Snyggt bara hellack kvar nu då, så får du sluta kalla den rat rod ;)
safe
#342 Post by safe »
Nja, tycker den är cool som den är. Men nu är den trevlig invändigt.
Ingemansson
Bilmodell: Porsche 924
Årsmodell: 1983
#343 Post by Ingemansson »
Riktigt grannt!
Oscar Ingemansson
Porsche 924 -83 Roadsport
safe
#344 Post by safe »
Ingemansson wrote: 2022-05-15 16:22:52 Riktigt grannt!
Tack!
GEDDAN
Bilmodell: 944 Turbo
Årsmodell: 1987
#345 Post by GEDDAN »
Feta stolar !
