924 -83 Roadsport
- henca
- Årsmodell: 1977
Re: 924 -78 | Fanny
Snyggt jobbat! Dessutom fick du till en bild i porträtt-läge med:
Orientation : Horizontal (normal)
Var det någon inställning i telefonen som ordnade det? Eller fick du använda någon form av bildredigeringsprogram? Om du använde något bildredigeringsprogram så har det varit blygsamt och inte lämnat några spår efter sig i exif-data.
m v h Henrik
m v h Henrik
- Ingemansson
- Bilmodell: Porsche 924
Re: 924 -78 | Fanny
Tackar!henca wrote: ↑2021-07-11 11:42:45 Snyggt jobbat! Dessutom fick du till en bild i porträtt-läge med:
m v h Henrik
Bägge är tagna med en iPhone 8 i upprätt läge, bilden på hjulhuset fick jag vända på några gånger medans bilden på krängaren fungerade direkt.
Oscar Ingemansson
Porsche 924 -83 Roadsport
- Ingemansson
Re: 924 -78 | Fanny
Främre krängningshämmare har fått kärlek och stöddigare bussningar.
Oscar Ingemansson
- Ingemansson
Re: 924 -78 | Fanny
Behöver era åsikter och råd angående mina spacers. De passar tight och fint över naven men ”tack vare” deras tjocklek så går de över hela delen som är 57.1 mm som också är fälgarnas navhål. MÅSTE jag ha centreringsringar eller det räcker att spacerplattorna tar stöd mot naven? Konverteringen till pinnbultar kommer dessutom troligtvis att göra det lättare att spänna in hjulen noga.
Input tack.
Input tack.
Oscar Ingemansson
Re: 924 -78 | Fanny
Vanligen brukar spacers ha en centrering om det går. Men det funkar bra att centrera på enbart skruvarna.
- Ingemansson
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
Re: 924 -78 | Fanny
Jag måste tyvärr säga emot Magnus. Har själv gjort på det viset och knäckt pinnbultarna. En så grov spacer behöver bultas i navet och sen fälgen i spacern.
Har sett ett antal som har haft samma erfarenhet som mig i det fallet.
Re: 924 -78 | Fanny
Kan bara säga att min 911a 69 inte har någon annan centrering än skruvarna, kom så från fabriken och är så fortfarande med en 25 eller 27 mm spacer. Det är iofs 5 skruvar och grövre.
Nu vet jag inte om frågan var avsaknad av centrering eller användandet av spacer som inte är bultad.
- Ingemansson
Re: 924 -78 | Fanny
Plattorna sitter perfekt mot navet både fram och bak. Bak så finns styrning för fälgarna i plattorna, fram så finns det inte.
Oscar Ingemansson
- Ingemansson
Re: 924 -78 | Fanny
Inte uppdaterat här på länge men den senaste tiden så har jag faktiskt mest KÖRT med bilen, vilket har känts grymt bra.
Besiktning kvarstår, behöver åtgärda lite belysning/el som spökar. Säkert något jordfel.
Har även lite meck med dörrlåsen och handtagen som bråkar med mig men det löser sig på något sätt hoppas jag.
Fynd-fälgarna har provmålats innan blästring, blir nog alternativet till vänster.
Oscar Ingemansson
Re: 924 -78 | Fanny
Guld och silver på en mörkröd bil blir kanon, framförallt krysseker!
- felix83
- Bilmodell: 911 -82, 924 -77
- Årsmodell: 1982
Re: 924 -78 | Fanny
Blir skitsnyggt det där!
________
Felix
911 SC -82
Suzuki Bandit 600 -00
Felix
911 SC -82
- Ingemansson
Re: 924 -78 | Fanny
Instämmer helt! Sen så är det frågan om hur länge den förblir vinröd, (ej originalkulör ändå) framtiden säger Olive 274 eller Bahama Yellow 6805.
Oscar Ingemansson
- Ingemansson
Re: 924 -78 | Fanny
Oscar Ingemansson
Re: 924 -78 | Fanny
Håller med, du kan alltid måla om fälgarna igen!Ingemansson wrote: ↑2021-08-21 11:49:31Instämmer helt! Sen så är det frågan om hur länge den förblir vinröd, (ej originalkulör ändå) framtiden säger Olive 274 eller Bahama Yellow 6805.![]()
