På en av våra bilar så har vi problem med den ena bakre bärarmen, drivaxeln glappar. Vi har bytt hjullager, dragit åt alla bultar och muttrar men glappet kvarstår. Det är som att yttre hjullagret glappar i bärarmen. Bilen är en -84.
Nu har jag lyckats få tag i en "bakaxel" (vet att det förmodligen är fel betäckning, det är hela bärarm, torsionsrör, svärd konstruktionen) från en nyare modell, dvs den har aluminuim bärarmar.
Frågan är hur mycket jobb är det att byta hela "bakaxel" partiet? Passar det "bolt-on"? Jag har förstått att det förmodigen behövs nya drivaxlar. Är det något mer att tänka på?
Tanken är bärarm från vår andre 944, en -83, ska sättas på -84:an och att -83:an ska få alu bärarmsaxeln. Är vi helt fel ute och borde det göras på något annat sätt? Det verkar ju nästintill omöjligt att hitta stålbärarmar.
"Bakaxel" före 1985 och efter
- Eddie Varvstopp
Re: "Bakaxel" före 1985 och efter
Hur ny är bakvagnen?
Jag har inte bytt själv men kommer installera en -88 axel på min -84. Det jag läst mig till är att det ska passa rakt av. Som du skriver är det andra drivaxlar och i mitt fall kommer mina hjul åka ut sådär 3cm/sida. En sak jag försöker få grepp om handbromswiren också behöver bytas..
Edvin Persson
Ålder på axeln är lite oklar. Men när jag söker på numret så får jag fram att det minst är från en -86:a.
Blir lite förvirrad när jag försöker läsa mig till vad som passar och inte. Verkar skilja på dämpar fästena om det är en -87:a men inte -86:a.
Kul att vi gör liknande operation här i Skåne.
- gegge
- Bilmodell: 924, turbo och S
Alla torsionsrör och bärarmar på 924/944/968 är utbytbara efter 1976. Plåt och alubärarm har samma mått men har olika svärd. Alla aluarmar är likadana, bara hjulhubben som skiljer och avgör spårvidd och offset på fälg. Jag har bytt runt på egna bilar 924, 924turbo och 924S och köpt in 944 plåt och 944 turbo alu med och utan abs. Olika dämpare och olika drivaxlar som ni skriver.
Tack för svar.
Det blev lite klarare i axeldjungeln för en oinsatt. Väntar nu med spänning att aluminium axeln ska dyka upp.
Operation byte är inledd och fortskrider hyffsat bra. Det var ett mörker att få allt på plats med nya bussningar och liknande. Fick även lära mig den hårda vägen att det ska vara andra bromsskivor på denna axel... och andra fälgar... Det har vi dock löst nu. Men en fråga:
Någon som vet momenten som det ska dras med? Tänker på torsionsinfästningar i bilen, armarnas fäste på torisonstuben, svärdens fäste osv. Drivaxeln har jag hittat att den ska dras til 500 Nm, kan det stämma?
