944-83 | Roadsport B
- Bilmodell: Porsche 944
Re: 944-83 | Roadsport B
Vinge och dörrar återstår, sen har lilla blå fått sina nyanser. Främre stötfångare ska även folieras om då den blev kaaas.
Då var spisen på plats igen för att vi ska kunna se vart vi kan placera stag mellan fjäderbenstornen och div infästningar för splittern bla. Sjukt smidigt att montera motorn när rambalkarna är kapade med en separat rörstruktur istället.
Lite 944 mek har vi hunnit med i helgen och bitarna börjar komma på plats en efter en.
- Bathory
Snyggt. Grymt jobbat
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 924-84 (Såld)
Det mesta av karosseriarbetet är nu avslutat.
- Bathory
Ser riktigt bra ut.
Tackar, ja kan nog bli okej när det blir färdigt.
- Eddie Varvstopp
Måste bara skriva att jag tittar in varje gång det är nytt inlägg för det är så kul att följa Riktigt fint blir det
Edvin Persson
Tack Eddie. Har dock blivit lite ändrade planer då jag och frugan precis köpt oss en sommarstuga som tar lite ekonomiska resurser just nu. Så istället för att komma ut på banorna till våren igen siktar vi på nån form at test nästa höst eller våren 2022. Kör dessutom lite långlopp ihop med sönerna som kräver lite resurser.
- R924T
- Årsmodell: 1988
Snyggt bygge, följer med spänning.
Du skulle inte kunna tänka dig att sälja en uppsättning av framskärmar med breddningen?
Mvh David Bengtsson, Skövde
Kör 951 hårt på bana i PCSR.
Tackar David. Har haft tanken på att ta fram något extra set i glasfiber för att ev sälja, men frågan är om det är värt jobbet som krävs. Priset skulle i så fall hamna på runt 4000-5000 tusen för två skärmar. I kolfiber betydligt mycket mer. Sen kanske det blir lite konstigt om man inte har med breddningen på frontspoilern med, utan den kommer det ju breddningen sluta en bit upp på bilen.
När vi ändå är i skrivartagen så kan jag passa på att uppdatera lite. Slangar och rör till kylningen är på plats och i och med att kylaren numera lutar passade inte några orginalslangar längre så det blev egna lösningar här. bakvagnen är i stort sätt ihopmonterad, väntar på hjullager till vänster bak som visade sig vara slut. Återstår sedan bara att montera någon krängningshämmare och ett avgassystem innan vi kan börja tillverka ny diffuser. bak finns det funderingar på en helt annan bakvagnskonstruktion längre fram, men fokus ligger just nu på att få ut bilen på banan igen och göra uppdateringar efter hand. Fram har infästningen till castorstaget svetsats in, innan var det skruvat på orginalplats men eftersom orginalbärarmarna aldrig kommer användas mer kan vi svetsa in fästet istället. Så här är det nu bara att skruva ihop bröten igen. Kommande stora projekt blir att ta fram splittern i kolfiber och här blir det en sandwishkonstruktion för att få hållfastighet. Rattstången ska modifieras och har lite funderingar på att testa en separat styrväxel för att minska rattutslaget. Separat pedalställ ska monteras och rör för bränslesystemet ska dras i bilen så vi kan bygga klart det. Börjar helt klart se ljuset i tunneln nu även om det är mycket jobb klart och då framför allt med att få i nån form av motorstyrning.
Jag kunde ganska omgående konstatera att med en breddning på 150 mm och viss uppstyvning går gamla diffusorn använda och trettondags afton blir vigd åt lite plastjobb.
- Bilmodell: 968 CS/Turbo
- Årsmodell: 1992
Vart lite passivt här ett tag, men jobb och att man var deckad I covid en period här gjort att modsport porschen fått vila en del. Men lite smådornat här vi hunnit. Diffusorn börjar komma på plats och vi har börjat fundera lite på placering av vingen. Fästen till främre krängare är byggda och lite slangar och expansions kärl här hittat rätt.
Då var även vingbladet folierat.
Users browsing this forum: EranVinge
