Hej, (944-84)
Ett par av pinnbultarna som vattenpumpen sitter på visade sig vara riktigt dåliga. Är det realistiskt att tro att man kan få ur och byta dem? Antar att de sitter iskruvade i blocket med typ loctite. Vill inte gärna ge mig på och kanske bara sabba dem då jag gärna fortsätter med motorn kvar i bilen...
Pinnbultar vattenpump
- Telefon: 0704201606
- Jarlingar
- Bilmodell: Röd 944 N/A
Re: Pinnbultar vattenpump
Vad har du för möjligheter att värma skruvarna med?
Jo, visst kan jag värma dem. Tänkte mest om det är nån som har tagit loss dem och vet att det verkligen låter sig göras utan att behöva borra ur, gänga om etc.
- Telefon: 0708706934
- Bilmodell: 924 944 -86
- Årsmodell: 1978
På vilket sätt är dom dåliga?
Gängorna? Går dom att gänga om?
- Jarlingar
Om du kan värma så släpper ev loctite, även oxid.
Minst 200°, jag brukar dra på en ordentlig sträng med mig'en eller värma med gas till glödning.
En av dem gick väldigt kärvt i hålet på pumpen, så det tog några timmars jobb att lirka bort pumpen. Trodde den skulle gå av eller att jag skulle behöva såga av den. Såg då att den och minst en till av de fyra såg ganska rostig ut. Därav mina funderingar om byte. Nu är pumpen till sist loss och det ser nog ut som jag kan låta dem vara kvar. Behöver inte mer trubbel ändå. ;-Tack för inputs.
Har du gängor på pinnskruven, där muttern ska sitta, så har du nog inga problem. Stålborste och dra en mutter några gånger (helst en gäng renoverare, finns på biltema).
Så får det nog bli. Ska snart komma till att montera allt.
