Fick min bil (”barn find”, presenterad i ”våra bilar”) med en ny vattenpump. Pumpen är köpt ny för ca 15 år sen men som sagt aldrig monterad. Jag har noterat att den inte riktigt ser ut som den gamla och att jag även bör byta till nya driv-/spännrullar på motorn.
Men nu till frågan - vad förväntas jag göra med det extra hålet i den nya pumpen? Antar att jag inte behöver illustrera för de som förstår vad jag pratar om...
Ny vattenpump, vad göra?
- Telefon: 0704201606
- Bilmodell: Porsche 944
Re: Ny vattenpump, vad göra?
Jag blir lite osäker när det inte finns någon bild men gissar på att hålet sitter i framkant om du håller vattenpumpen så som det ska sitta i bilen?
Isåfall är det en turbovattenpump och den går utmärkt att använda. Det du däremot behöver är en liten plastadapter för en slang som du bara monterar där och sen är det klart. Hålet bör alltså inte lämnas tomt om jag förstått rätt.
Tack för svaret. Jag antog själv att det bör pluggas på nåt vis eftersom det är öppet rakt in. Frågan är bara hur och med vad. Det är ju ett stort hål med två skruvhål(?) vid sidorna.
Ja, precis! Det där är till en turbo. du behöver en vit "adapter" som du monterar framför hålet, sen kan du bara låta den vara, du ser den till vänster i bilden på länken: https://utzon.se/car/944-85-88/motor/it ... 4de364508e
Tack, som jag misstänkte. Får jaga en sån.
- johan944
- Bilmodell: 931 V8
Maila eller ring till Utzon så kan ha nog lösa det
