924 -77 | Projekt gubbspec
Nu kommer jag inte ihåg om du testat detta....
Dra ur spridarna och stoppa dem i petflaskor, testa om dessa läcker.
Samtidigt kan du testa flödet om det skiljer sig mellan spridarna. Tryck upp luftplattan i typ 30 sekunder och mät bränslemängden. Observera sprutbilden från spridarna också.
Skiljer sig mängden mellan spridarna kan du flytta runt spridarna och sen om det är själva spridaren eller bränslehuvudet som är boven.
Om motorn skakar så går den inte riktigt på en cylinder.
- felix83
- Bilmodell: 911 -82, 924 -77
- Årsmodell: 1982
Tänkte kolla spridarbilden härnäst.
Den gick ju emellertid bra varm från början, det är klart att en spridare kan ha packat ihop sedan dess. Det kan ju också vara så att ett eller flera tändstift har lagt av p.g.a. många provstarter med en motor som går illa. Förhoppningsvis är det så enkelt, ska byta tändstift och luftfilter och se om det blir någon skillnad.
________
Felix
911 SC -82
Suzuki Bandit 600 -00
Felix
911 SC -82
Aldrig fel att titta på tändstiften, de säger en hel del om motorn.
Det står i manualen hur länge trycket ska hållas, troligt att tryckackumulatorn bak vid tanken är trött, men det brukar oftast ha med sig varmstartsproblem.
Kolla bränslemängd och sprutbild enligt safes metod ovan, kjet injektorer blir dåliga med tiden, så det är rätt viktigt.
Olika fel kan maskera varandra också, att arbeta bort alla buggar kan ta lite tid.
- felix83
- Årsmodell: 1982
Enligt vad jag har läst mig till ska systemet hålla ca 2,5 bar under minst 10 minuter och efter 20 minuter ska trycket vara minst 2,0 bar.
Kan en dålig tryckackumulator göra så att motorn går dåligt, även om bränslepumparna lyckas hålla arbetstrycket uppe?
Jotack...
________
Felix
911 SC -82
Felix
911 SC -82
Jag har en lösning, elektronisk insprutning!
Ska snart beställa ett Maxxecu sprut....
Nä, tryckackumulatorn ska inte påverka hur bilen går.
När jag ser hur grisigt det var i WURen så undrar jag hur det är med resten av systemet. Har du bytt bränslefilter, i såna fall öppnade du upp det gamla och kikade hur det såg ut?
Utgående ledningar från bränslefördelaren, där sitter det små filter, under banjon alltså. Kan vara värt att kolla där.
- felix83
- Årsmodell: 1982
EFI är fusk! (och jag jobbar med småländsk budget...)
Jag har inte bytt bränslefilter än, har köpt nya tändstift och luftfilter på Biltema så jag ska slänga på dem och se om jag märker någon skillnad. Om det avhjälper felet så så ska den få en stor service med rätt stift, bränslefilter, kamremssats och kilrem. Och förstås ny olja och filter.
________
Felix
911 SC -82
Felix
911 SC -82
- felix83
- Årsmodell: 1982
ÄNTLIGEN!!
Nya tändstift gjorde susen!
De gamla var sotiga och luktade starkt av bensin, när jag tänker på det så är det ju inte så konstigt med tanke på att jag bara har gjort korta provstarter. Treans cylinder såg ut att gå magrare än de andra (tredje tändstiftet från vänster), eventuellt är den spridaren trött. När bilen är tillbaka på vägen så ska jag hälla i en flaska insprutningsrengöring och se om det räcker, den kanske bara behöver motioneras lite.
Oavsett så startade bilen direkt och gick jämnt och fint. Dock har den ett malande missljud som framgår av YouTube-videon nedan. Min gissning/förhoppning är löphjulet till kamremmen. Ska pröva att spraya lite WD40 på den och se om ljudet försvinner.
Ikväll blir det till att fira!
________
Felix
911 SC -82
Felix
911 SC -82
- felix83
- Årsmodell: 1982
Bromsarna ligger an, så jag tänkte lite snabbt trycka ut kolven en bit och putsa av den. Dock lyckades jag inte trycka tillbaka kolven efteråt. Efter många försök tryckte jag ut kolven helt (med en rejäl pöl bromsvätska på garagegolvet som belöning), skruvade av oket från bilen och inspekterade det på bänken.
Inte konstigt att bromsarna kärvade: Dessa fick sig en rejäl upputsning med bromsrengöring och våtslippapper. Jag ska passa på att göra rent oken och byta bromsslang också innan jag monterar tillbaka alltihop.
Jag gjorde också ett traderafynd; ett komplett K-jet från en Audi för en hundring plus frakt, totalt 225 kr:
________
Felix
911 SC -82
Felix
911 SC -82
Nya kolvar är relativt billigt har jag för mig, farsan köpte det till sin 924a.
Grisigt där inne! Där har man nog inte bytt bromsvätska speciellt ofta!
Ofta kan man rädda rätt gräsliga kolvar och ok med lite sandpapper.
- felix83
- Årsmodell: 1982
Japp, våtslippapper korn 600 och bromsrengöring gjorde allting rent och snyggt igen. Planen är att pressa tillbaka kolven, plugga anslutningshålet och sedan göra rent utsidan med varmt vatten, YES och en diskborste. Oken kan nog bli ganska snygga med lite jobb.
Som jag tidigare skrivit så verkar bilen ha levt en skyddad tillvaro, hittills har inga fästdon varit fastrostade! (Peppar, peppar...)
Tänkte duscha kolvarna med silikonspray för att få dem att glida lättare, någon som har erfarenhet av det?
________
Felix
911 SC -82
Felix
911 SC -82
Kolvarna glider inte i speciellt svårt, passformen är inte tajt. Lite bromsvätska på tätningen bara.
- felix83
- Årsmodell: 1982
Efter någon timmes jobb blev oken i alla fall renare. Med lite bromsvätska på packningen och kolven så gled den in så fint med jämnt motstånd. Med kolven på plats pluggade jag anslutningshålet och gick loss med varmt vatten, en försvarlig mängd handdiskmedel och diverse borstar, stålull och smärgelduk. De blev inte som nya direkt, men de ser i alla fall bättre ut och allt verkar röra sig som det skall.
________
Felix
911 SC -82
Felix
911 SC -82
