Besiktnings anmärkning CO Halt..
Alex_bergstr
Bilmodell: Porsche 944
#1 Post by Alex_bergstr »
Var precis och hämtade porschen från besiktning! Fick 2a på Högt CO Halt, Det låg på 7,4 och gränsen är 4,5 :shock: någon som har en aning om var jag ska börja leta??
taxiande
Telefon: 0708706934
Bilmodell: 924 944 -86
Årsmodell: 1978
Re: Besiktnings anmärkning CO Halt..
#2 Post by taxiande »
Vad är det för bil?
Alex_bergstr
#3 Post by Alex_bergstr »
Oj var lite för snabb där! det är en Porsche 944a utan turbo från 1984 163hk har jag för mig den har! :)
felix83
Bilmodell: 911 -82, 924 -77
Årsmodell: 1982
#4 Post by felix83 »
Lite mer info behövs nog för att kunna ställa diagnos. Några följdfrågor som jag kommer på, utan inbördes ordning:
Har du haft bilen länge eller är det första gången du besiktigar?
Var motorn helt varmkörd när du besiktigade?
Har någon skruvat på blandningsskruven eller gjort någon annan ändring?
Hur går bilen? Är den lättstartad?
Någon annan som kan mer än jag kan säkert inflika fler frågor och/eller synpunkter!
________
Felix
911 SC -82
Suzuki Bandit 600 -00
Alex_bergstr
#5 Post by Alex_bergstr »
felix83 wrote: 2020-04-15 07:35:15 Lite mer info behövs nog för att kunna ställa diagnos. Några följdfrågor som jag kommer på, utan inbördes ordning:
Det är första gången jag besiktar den haft den sen i sommras, Ställde bilen där över dagen medans jag jobbade så har ingen aning om den var varm eller inte :(
Jag har inte skruvat på ngn Sådan skruv. var sitter den?
Bilen går bra enligt mig startar hur lätt som helst man hinner knappt höra att startmotorn går innan den hoppar igång :D
felix83
Årsmodell: 1982
#6 Post by felix83 »
Hur mycket bensin drar den? Om CO-halten ligger så högt med varm motor (och det inte är något annat som ställer till mätresultatet) så borde den dricka ganska friskt antar jag!
Vid kallstart är blandningen som fetast (tänk choken på en förgasare) för att successivt magras av i takt med att motorn når arbetstemperatur. Detta ska ju besiktningspersonalen i och för sig veta.
________
Felix
911 SC -82
Henka
#7 Post by Henka »
Är den inte skruvad på sen tidigare så finns chansen att den tar tjuvluft i nån slang eller har läkage i avgassystem
924 turbo -79 vinröd (såld)
924 turbo -79 brun (såld)
924 -76 (Utmaningen)(såld)
944 -83 (Arvtagaren)(såld)
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
felix83
Årsmodell: 1982
#8 Post by felix83 »
Henka wrote: 2020-04-15 13:48:29 Är den inte skruvad på sen tidigare så finns chansen att den tar tjuvluft i nån slang eller har läkage i avgassystem
Tjuvluft magrar väl av blandningen (lägre CO), eller tänker jag fel?
________
Felix
911 SC -82
Alex_bergstr
#9 Post by Alex_bergstr »
Hade gärna velat veta vilken skruv vi talar om jag vet att motorn är bytt inte långt innan jag köpte bilen så kan vara så att ngn tidigare ägare skruvat på den :)
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
#10 Post by safe »
Nja, du har ingen blandningsskruv.
Alex_bergstr
#11 Post by Alex_bergstr »
safe wrote: 2020-04-15 15:21:11 Nja, du har ingen blandningsskruv.
Jaså e du säker?😪
Alex_bergstr
#12 Post by Alex_bergstr »
Hoppas länken funkar nu lyckades inte ladda upp bilden direkt här,
https://www.garaget.org/mypage/gallery_ ... ge=2813305
Kan de inte va ngn av dessa skruvar?
johan944
Bilmodell: 931 V8
#13 Post by johan944 »
Som magnus skriver lite längre upp, du har INGEN sån skruv.
PCS #23
DLS
Bilmodell: 944 Turbo
#14 Post by DLS »
Hur ser dina andra värden ut?
Var bilen ordentligt varmkörd?
Har du lambda sond så kan den vara dålig.
Har du inte servat bilen på länge så börja med o byta olja, oljefilter, luftfilter, tändstift.
Annars kan man alltid slå i några liter e85 som sista åtgärd för o komma igenom besiktningen men bästa är ju o fixa felet permanent för förmodligen drar den för mycket soppa också.
Johan
PCS: 9407
safe
#15 Post by safe »
Motronicen sköter bränslet själv, själva boxen kan ha en switch som kan finjustera bränsle och tändning litegrann beroende på marknad och vilken soppa som fanns tillgänglig.
Men troligast är att någon komponent lurar boxen eller något annat som tex en spridare som läcker.
