Någon som har koll på vad det kan vara som låter när man svänger? Ljudet låter som att det kommer från toppen av stötdämparna. Lagrena är bytta nyligen så de borde vara fräscha.
https://youtu.be/heYeTAIsJZw
Oljud när man svänger
- Telefon: 0704216529
- Bilmodell: Porsche 944
- gegge
- Bilmodell: 924, turbo och S
Re: Oljud när man svänger
Hissa upp, lossa de fyra skruvarna och se så att det roterar fritt. Låter som gummignissel.
- gegge
Japp. Då det låter i motorrum tänker jag som du, alltså inte spindelled. Trodde först att det var fjädern som gneds, men då bilen står på hjulen och sätena inte är plana kan fjädern inte rotera. Borde vara uppe vid övre "fjäderkåpan" (eller vad den heter), lagring och fästet med de fyra skruvarna.
Skulle det kunna vara att lagret har hamnat fel eller något sådant (har svårt och tro att det är därför, bytte lagrena för att det lät på båda sidor, låter fortfarande efter bytet)? Har svårt att se att det skulle sluta gnissla om man släpper på de fyra skruvarna i och med att det ändå inte kan rotera då?gegge wrote: ↑2020-03-26 21:04:54 Japp. Då det låter i motorrum tänker jag som du, alltså inte spindelled. Trodde först att det var fjädern som gneds, men då bilen står på hjulen och sätena inte är plana kan fjädern inte rotera. Borde vara uppe vid övre "fjäderkåpan" (eller vad den heter), lagring och fästet med de fyra skruvarna.
- gegge
Kan inte den fyrkantiga toppen rotera efter att du släppt de fyra skruvarna har du hittat felet. Något kärvar!
- gegge
Om du hissar upp bilen och hjulet är i luften kommer hela fjäderbenet inkl platta garanterat att släppa.
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot], joly
