Fel på helljuset 924 -77
jonispojk
Telefon: 0728888903
Årsmodell: 1977
#1 Post by jonispojk »
Jag har en Porsche 924 -77 som helljuset inte fungerar på. Jag kan helljusblinka men helljuset vill inte fastna i tänt läge. (Jag antar att man bara ska dra blinkersspaken mot sig).
Jag har testat med en annan spak till blinkers och helljus men det blev ingen skillnad.
När jag kollar i Heynes boken så ser ser det ut som på bilden nedan, men i min bil så saknar jag relä nr 6 och nr 10 (är helt tomt, finns inget att sätta något relä i heller). När jag blinkar med helljuset så klickar det i relä nr 1 (Headlight flasher and lowbeam relay). Skall det gå en signal från relä nr 1 till tex relä nr 4 (extra headlight relay) som gör så att helljuset aktiveras, eller är det ett relä till extraljus om man har det?
Sedan har jag även hittat två plåt relän som sitter ovanför gaspedalen. Ett stort relä som verkar vara till ACn när jag googlar på det art numret. Och det andra relät (477963137) verkar vara till dimljus. Är dimljusen dom lamporna som sitter i stötfångaren, eller är det dom som kallas för extraljus? Dom funkar iallafall inte när man blinkar med helljuset.
Är detta ett vanligt fel på dessa bilar, och vart kan jag börja mäta för att komma vidare i mitt felsökande? :)
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: Fel på helljuset 924 -77
#2 Post by [Bobo] »
Du måste ha lyktorna uppfällda för att helljuset ska funka... Börja där om du inte redan fällt upp dom.
jonispojk
Telefon: 0728888903
Årsmodell: 1977
#3 Post by jonispojk »
[Bobo] wrote: 2020-02-24 12:10:06 Du måste ha lyktorna uppfällda för att helljuset ska funka... Börja där om du inte redan fällt upp dom.
Jodå lamporna är uppfällda och halvljuset är igång :)
Peter O
Bilmodell: 944 Turbo S
#4 Post by Peter O »
Kan vara så enkelt som att du ska göra som på 944:a, alltså föra spaken framåt och inte dra den mot dig. Vanligt på många äldre tyska bilar, och en ordning som jag till min förvåning upptäckte att min nya Kia också har........
Lycka till om det inte skulle vara så enkelt!
Hälsningar,
Peter
jonispojk
Telefon: 0728888903
Årsmodell: 1977
#5 Post by jonispojk »
Peter O wrote: 2020-02-24 12:35:36 Hej,
Hälsningar,
Peter
Jag har försökt trycka spaken framåt men den vill inte de :( Jag knäckte en spak när jag tryckte den åt alla möjliga håll, bla. framåt :? Och med denna "nya" spaken så är det likadant, går ej att trycka den framåt.
Jag får hoppas det är någon som har en 924 i samma årsmodell som kommenterar exakt hur man gör =)
Eddie Varvstopp
#6 Post by Eddie Varvstopp »
Oj, mitt minne är rostigt.. Jag hade det bekymmret den tiden jag hade popuperna kvar. Jag har för mig jag löste det med ny kontakt/brytare för tändingslåset.
Edvin Persson
944 N/A -84 | MSCC - PCS #8526 PCSR | Sponsorer: Autoexperten Lund - FHRacing - Utzon | Min Blogg: http://eddievarvstopp.tk
jonispojk
Telefon: 0728888903
Årsmodell: 1977
#7 Post by jonispojk »
Eddie Varvstopp wrote: 2020-02-24 12:54:32 Oj, mitt minne är rostigt.. Jag hade det bekymmret den tiden jag hade popuperna kvar. Jag har för mig jag löste det med ny kontakt/brytare för tändingslåset.
Okej! Jag kan ju tillägga att bilen har stått ett par år, så jag kan ju testa att vicka och koppla isär och ihop kantakter till tex tändningslåset å se om det bli bättre. Jag har vickat å knackat på relän utan resultat.
Peter O
#8 Post by Peter O »
Kan nog vara en bra idé verkar det som:
http://www.924board.org/viewtopic.php?t ... 42dc4cfb96
Hälsningar,
Peter
jonispojk
Telefon: 0728888903
Årsmodell: 1977
#9 Post by jonispojk »
Jag hittade felet på mitt helljus. Det var relät som kärvade. Smörjde upp de och böjde till bläcket som trycker ner "vipparmen" som tänder och släcker helljuset. Tack för all hjälp jag fått! =)
