944 -83 | Lilla Iris blå. (Åter i sadeln)
claes
Telefon: 0703084060
Re: 944 -83 | Åter i sadeln
#16 Post by claes »
Japp. Om du har en motor som vibrerar mycket har du troligen en (eller två) balansaxlar som står fel. Detta kan resultera i utslitna motorkuddar och sprucken fuelline. Så kolla upp balansaxlarna.
/Claes
svartpippi
Årsmodell: 1983
#17 Post by svartpippi »
Hur svårt är det att kontrollera balansaxlarna och remmarna så allt är rätt?
Finns det någon bra guide som man kan kolla på?
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
#18 Post by safe »
Jag kollade lite och killen som gjort alla sköna uppgraderingar bytte kam och balans remmar.
Efter det så vibrerande motorn... Han lämnade in den någonstans för att kolla upp detta men den vibrerade fortfarande.
Funkar halvljuset?
Bobby
Bilmodell: Porsche 924 Turbo
Årsmodell: 1979
#19 Post by Bobby »
Grattis till en häftig bil, gillar färgen och fälgarna starkt! Hoppas man får se den live någon gång. Var bor du? Jag bor också norrut, i Järfälla.
Bobby Green
I garaget:
Porsche 924 Turbo 1979
Alfa Romeo GTV6 1983
Volkswagen Golf GLS 1980
Volkswagen Scirocco GTI 1981
Honda CB 750 1975
Kawasaki KR-1S 1990
svartpippi
Årsmodell: 1983
Re: 944 -83 | Lilla Iris blå. (Åter i sadeln)
#20 Post by svartpippi »
Bor i Upplands Väsby. Två saker som jag behöver få ordning på innan jag ger mig ut i trafiken på riktigt. Temperaturen i motorn och vibrationerna. Sen har den lite svårt att starta när den är kall, måste ha ner gaspedalen annars dör, den går väldigt lågt på tomgången, typ 6-700rpm, när den blir lite varmare så känns det som den går lite bättre men den är inte stabil på tomgången, nu kör jag den inte så länge pga de två sakerna ovan, framför allt vibrationerna. Har skruvat dit förarstolen för att kunna flytta bilen på uppfarten men även höger framfäste på förarstolen är runddraget, helt slut i gängorna. Funderar på att hitta en firma som kan byta ut muttrarna som sitter i fästena till nya fräscha. Någon som kan rekommendera en firma, K3 kunde göra det men sa själva att de var alldeles för dyra och att det skulle finnas billigare alternativ.
svartpippi
Årsmodell: 1983
#21 Post by svartpippi »
Nu när det regnat så ser jag att på vänstra sidan av bakspoilern så rinner inte vattnet ut, peta med en smal stålpinne och då började det sippra ut vatten på undersidan av spoilern där det är uttag för det. Men nästa dag så är det stopp igen. ÄR det fyllt med smuts som gör att det blir stopp eller är det något annat som gör att det blir stop, vill inte peta för mycket där om det kan göra saken värre.
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#22 Post by [Bobo] »
Peta på bara! :D
Det är hål rakt igenom, men det samlas mycket skit där...
En piprensare är bra att ha.
svartpippi
Årsmodell: 1983
#23 Post by svartpippi »
Perfekt, då ska jag göra det.
En annan sak som jag upptäckt är topplisten på vindrutan poppar upp hela tiden på vänster sidan, ska det sitta med något klipps som blivit dåligt eller hur sitter den listen, tänkte plocka bort den i vinter då jag förhoppningsvis fått in bilen i garaget.
Just det frågan om halvljuset, jag har för mig att de fungerar, har inte kört i mörker så är lite osäker, lysena poppar upp i alla fall.
NTF
Bilmodell: 924, 924 turbo
Årsmodell: 1977
#24 Post by NTF »
Listen sitter med små clips som kan köpas från t.ex Utzon (dyra, men jag har inte sett någon annan som har dem billigare).
Porsche 911 Carrera 1986
Daimler Double Six 1986
svartpippi
Årsmodell: 1983
#25 Post by svartpippi »
Lyckats rensa upp i garaget och fått in den i garaget nu, då den stod ute fick jag enormt med fukt inne i kupén, så nu står en torrboll inne i kupén men borde vara mindre fukt i garaget så det problemet borde vara ett minne för tillfället.
Var ute i garaget i går och helvete vad det stinker bensin i garaget, trodde att den börjat läcka igen så kollade under bilen men inte en droppe bensin eller olja under bilen, någonstans så kommer bensinångorna ut från tanken. Någon som har en ide om var det kan komma ifrån.
safe
#26 Post by safe »
Vissa nya bensinslangar kan det ånga rakt igenom. Ser du inget uppenbart så lukta på slangarna, speciellt om de ser bytta ut.
svartpippi
Årsmodell: 1983
#27 Post by svartpippi »
Jag har monterat ny slang, returslangen som går tillbaka till tanken, då den som satt där innan fullständigt ramlade isär och det rann ut bensin då jag körde hem den från säljaren.
Biltema bränsleslang var det som jag monterade.
svartpippi
Årsmodell: 1983
#28 Post by svartpippi »
Vilka bensinslangar ska man köpa? Några rekommendationer, förutom denna https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese ... 2000042684 som jag monterade då den gamla var fullständigt söndersprucken och det rann bensin om bilen.
Jag kan inte montera original då man tidigare gjort om så original inte passar.
Garaget stinker just nu bensin, går inte vara i garaget då jag får huvudvärk på kort tid.
Är ju helt sjukt att bränsleslangar släpper igenom bensinångor.
safe
#29 Post by safe »
Finns någon standard som har extra låg permeabilitet.
Kuntze kanske?
https://www.kuntze.se/produkt/bensinslang-gummi/
felix83
Bilmodell: 911 -82, 924 -77
Årsmodell: 1982
#30 Post by felix83 »
Kul projekt, följes med spänning!
________
Felix
911 SC -82
Suzuki Bandit 600 -00
