Bensinlukt i kupén bankörning
- Bilmodell: 944 Race
- Årsmodell: 1982
Som rubriken lyder, märkte ganska omgående att det kom en stark doft av bensin i bilen så fort man kom ut på banan. Väldigt otrevligt..
Demonterade "kåpan" för tankröret som för övrigt var limmad dit. Troligtvis har detta problemet funnits för tidigare ägare som gjorde ett försök att täta där.
Det började osa soppa så fort panelen togs bort.
Bilen är helt tom på inredning, så doften försvinner efter ett litet tag.
Rev ner tanken ikväll men kunde inte hitta något uppenbart fel. Därför ställer jag ett par frågor i hopp om att få bukt på problemet.
Längst ner i påfyllningsröret sitter denna gummiläpp. Skall denna gapa som på bild? Gissar på att den agerar som en slags backventil, den "hänger" bara så jag antar att den inte har någon möjligthet att ligga tätt. När påfyllningsröret demonterats syns det spår av bensin bakom. Inga mängder och ser inte direkt färskt ut heller. Tanken nere på backen. Såg inga större konstigheter där heller. Slangen såg väl lite tråkig ut, expansionskärlet i plast verkade helt. Stänk av bensin syns i bakkant på skärmen. Lustigt nog så är det endast där, inget runt tanklocket.
Konstaterade att slangen under bilen efter "roll over" ventilen är helt igentäppt. Sköts luftningen via den slangen med?
Behövs alla dessa expansionskärl? Tänker att det i plast hade man ju gärna bytt ut mot slang..
Som sagt, är det någon som har något tips på mitt bekymmer?
Min tanke är att byta ut alla slangar, och även o-ring i tanklocket. Det skulle vara otroligt ledsamt om detta uppkommer nästa år igen.
Mvh Gustaf
Mvh Gustaf
- Eddie Varvstopp
Re: Bensinlukt i kupén bankörning
Härligt utförlig problembeskrivning . Jag har också problem med med bensinlukt när tanken är full , så även jag är tacksam för tips .
Edvin Persson
- Mattias 924
Det är med en sannolikhet gränsande till visshet sprickor i de tygklädda slangarna under tyget.
- Årsmodell: 1982
Jag hoppas på det! De är ju trots allt 37 år gamla.Mattias 924 wrote: ↑2019-11-24 18:34:37 Det är med en sannolikhet gränsande till visshet sprickor i de tygklädda slangarna under tyget.
Inhandlar lite slang imorgon.
Tvättade av tanken idag iallafall, kunde ej hitta några sprickor iallafall!
Den enda hjälp jag har till dig Eddie än så länge är att demontera avgassystemet och växellådan för o få ur tanken hehe.
- Bilmodell: 924S
Min bil luktar också bensin inne i kupen vid bankörning, och även då den bara står vilket märktes tydligt då den stod i en kontainer en vinter.
Jag har inte hittat var det kommer ifrån men det minskade betydligt då jag tejpade fast stora runda plastlocket och den tjocka biten fibermatta. Men det var nog mest för att förhindra att det blev så turbulent att lukten sprids.
Bengt
Tack för tipset, detta ska jag kolla uppMattias 924 wrote: ↑2019-11-24 18:34:37 Det är med en sannolikhet gränsande till visshet sprickor i de tygklädda slangarna under tyget.
Bengt
924S -86 Esset (fka N.N.)
Vet inte hur det ser ut på44an, men på min 924 tryckte den ut bensin genom roll over ventilen, men det rann ut i en liten slang bakom tanken ut på asfalten. Löstes med en kombinerad flyt/roll over ventil.
- Årsmodell: 1982
Tack för svar Cédric! Kikade faktiskt i din tråd i somras.
Systemet är likadant, iallafall om man har plåttank!
Min läcker ingen soppa, men den slangen var ju å andra sidan helt bom stopp.
Nya slangar är inhandlade, jag börjar där!
Återkommer med svar när bilen varit ute på banan igen, förhoppningsvis kan någon då få nytta av tråden om det hjälper med nya slangar!
Tanken bör ju kunna luftas, det blir ett enormt övertryck där inne annars. Har provat plugga avluftningen när jag var på banan och det blev tryckkärl rätt snabbt.
- Årsmodell: 1982
Felpost
- Årsmodell: 1982
