944 turbo saknar gnista = KLR-boxen.
spirou944t
#1 Post by spirou944t »
Har plockat ihopp min 944 turbo efter några år på pallbockar men får nu ingen gnista.
Har kontrollerat kablage, rotor, fördelare, jordkablage. Bytt sesor, stift, bypassat DME-relä...men ingen gnista.
Kan det vara styrboxen? Ser inget uppenbart fel på/i den.
Har orginallarm + eftermonterat larm med startspärr, men den går att köra på starten, och bränslepump mm funkar, vilket inte borde gå om larmet var aktiverat.
Vill någon testköra min styrbox i sin bil? :#944burn:
Erik Sevetin
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
Re: 944 turbo saknar gnista = Styrboxen?
#2 Post by Erol »
Har bytt stybox av denna anledning, dock så startade bilen ibland med den trasiga boxen.
Många år senare råkade ut för liknande problem igen, när min bil stått en längre tid. Hade ingen gnista när jag körde på startmotorn, men bilen gick att knuffa/bogsera igång.
Visade sig att det var nån halvkortis i startmotorn, när den byttes fungerade allt som vanligt.
spirou944t
#3 Post by spirou944t »
Erol wrote:Har bytt stybox av denna anledning, dock så startade bilen ibland med den trasiga boxen.
Hej och tack för svar.
Får kanske testa att baxa ned den och försöka rulla igång den.
Startmotorn funkar som den ska annars.
Ska byta spole bara för att utesluta den.
Kan man kolla att spolen får signal på något sätt?
Eller att den blir jordad, för det är väl vad som händer när knistan blir till.
Erik Sevetin
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
A.Roos
Telefon: 0708974700
#4 Post by A.Roos »
Hade samma fel på en 9 turbo jag racade med , knacka man på boxen
Gick den, lämnade in den boxen men svårt hitta felet.
Bytlåna en box stalltips
fälgen
Bilmodell: 951 -86 / 944 -84
#5 Post by fälgen »
Jag har boxar till 951 -86 som du kan få låna för att testa med om du vill. Finns i Linköping.
Skicka ett pm isf, är inte på forumet så ofta som jag skulle vilja nu för tiden.
spirou944t
#6 Post by spirou944t »
fälgen wrote:Jag har boxar till 951 -86 som du kan få låna för att testa med om du vill. Finns i Linköping.
Strålande, jag skickar PM.
Erik Sevetin
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
spirou944t
#7 Post by spirou944t »
Det var KLR-boxen.
https://youtu.be/lwl8IEjw1DA
Erik Sevetin
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
newkie
Bilmodell: Porsche 944
Årsmodell: 1989
Re: 944 turbo saknar gnista = KLR-boxen.
#8 Post by newkie »
Jag skrev seriöst just ett inlägg om detta. Samma fenomen men min bil dog under körning. Ska prova att bygla klr-boxen så får vi se.
